crystal hydrauliikka
ViestiKirjoittaja crystal 8011 » 11 Loka 2011, 17:36
Onkohan kellään ollut vastaavaa vikaa zetkan hydrauliikan kanssa. nostolaite toimii normaalisti. mut tuo kaksitoiminen hydrauliikan uloslähtö joka toimii siitä vasemman puoleisesta vivusta ei pelaa juuri ollenkaan (vipua remppaamalla voi sylinteri vähän liikkua toiseen suuntaan)?
crystal 8011
Re: crystal hydrauliikka
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 11 Loka 2011, 23:13
omassa irtosi sokka osittain siitä ristinivelestä joka menee nostolaitekanteen,toimi toisinpäin jotenkin ja eteenpäin täysin tiedoton,vipu liikkui mutta kara ei,penkki pois ja lattialuukku auki,sokka paikoilleen ja nivelten säädöt kohdilleen,taas toimi.sokkatappi koitti uudelleenkin paeta joten kun otin auki taas niin lukitsin kaikki hitsihepillä kiinni,mahtaisko olla samantapainen vika?
ViestiKirjoittaja crystal 8011 » 05 Touko 2012, 13:19
Nyt vasta kelien lämmettyä rupesin paremmin tutkimaan asiaa, kun ei zetor talliin mahdu. tuon lattia luukun avasin, niin ei siinä vielä paljon nähnyt. uskaltaako tuon nostolaite kannen avata ihan äkkinäinen, vai onko tuossa varottava jotain et saa kasaankin tyhmempikin. vai mitä kautta nuo vivut olisi mahdollista katsoa, ei viittis koppiakaan irrottaa. Hävettäähän tuo kysellä yksinkertasia asioita, mut ku ei tiiä, nii kysytään kokeneimmilta.
crystal 8011
ViestiKirjoittaja Rokressi » 05 Touko 2012, 13:50
Itsellä ei kokemusta kyseisestä mallista, mutta tuosta kait sitä voisi aloittaa mitä kuvassa näkyy. Eli tarkistaa, että kaikki sokat ja tangot liikkuvat oikein ja ovat paikoillaan.
ViestiKirjoittaja crystal 8011 » 05 Touko 2012, 14:29
kiitoksia kuvasta. ei vaa taida crystalissa saada auki noita vivustoja enne kun irrottaa kopin?. jos jollai ois lisää neuvoja nii kiitollinen oisin. perintö traktoriksi jäi tää zetka. pidän tämän harraste koneena. Tosi vähän ajettu ja muutenki hyvin pidetty. yritetään saada kuntoon nii sais juonto kouran kesäksi toimimaa ja nuo polttopuut ajettua.
crystal 8011
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 38 vierailijaa
