8540:n ETUVETO HUKASSA
15 Loka 2011, 18:01
Kirjoittaja Z8540
Hei. Nyt hävisi etuveto koneesta. Epäilen sähkövikaa, mutta olisiko jollakin hyviä vinkkejä, mistä aloittaa haku. Merkkivalo kojetaulussa syttyy, mutta kytkentää ei tapahdu.
Etukäteen kiitokset vastauksista.
Re: 8540:n ETUVETO HUKASSA
15 Loka 2011, 21:02
Kirjoittaja valtteri
Z8540 kirjoitti:Hei. Nyt hävisi etuveto koneesta. Epäilen sähkövikaa, mutta olisiko jollakin hyviä vinkkejä, mistä aloittaa haku. Merkkivalo kojetaulussa syttyy, mutta kytkentää ei tapahdu.
Etuvetohan toimii paineilmalla tossa koneessa. Sähköinen solenoidi kytkee "paineilmakellolla" etuvedon päälle ja pois.
Tyhmä kysymys itseltä mutta !! onhan sinulla painetta ilmajärjestelmässä kun yrität kytkeä etuvedon
Jos täältä ei tule varmaa tietoa niin soita setka-sakulle seinäjoelle niin saat vastauksen ja mahdollisen varaosan samalla soitolla tilattua.
15 Loka 2011, 21:23
Kirjoittaja Z8540
Hei ja kiitos palautteesta. Olen varsin vaatimattomasti selvillä tämän Zetkan ominaisuuksista (ollut minulla vasta muutaman kuukauden), mutta käsittääkseni etuvedon päällekytkeminen tapahtuu juuri paineilmalla ja sitä koneessa kyllä on, esim. tasauspyörästön lukko kytkeytyy. Mielessäni kyllä kävi sekin, että se toimisi hydraulisesti, mutta se ei liene oikea päätelmä. Jotenkin minusta tuntuu, että jokin sähköpuolella ei nyt toimi; olisiko silloin ihan tavallinen kontaktihäiriö syynä ??
Mielellään kuulisin lisää vinkkejä.
15 Loka 2011, 23:04
Kirjoittaja ojaniitty
kuuluuko mitään kytkentä-ääniä vasemman astinlaudan takaa kun liksuttelet katkaisijaa,jos ei kuulu niin puuttuu sähköä(en muista mikä sulake) tai ilmaletku poikki(pihisee kyllä pihalle kun kytkee päälle 4 vedon) ,sekin kokemuksen mukaan onnistuu että etuakselin päästä irtoaa kartaani laipan pulteista,edellyttää että kaikki suojukset ovat paikoillaan niin voi ajaa peltovauhdilla 2km ja sitten ihmetellä miksei etupää vedä.
16 Loka 2011, 12:59
Kirjoittaja Z8540
Sulakevika se ei voi olla, koska käsikirjan mukaan esim. mittarien sähkö on saman sulakkeen takana ja ne toimii. Mutta kun lähdetään sieltä eteenpäin, niin pidän itsekin todennäköisenä, että sähkö ei mene perille asti. Antamiasi "liksuttelu"-vinkkejä en ole kokeillut, enkä tänään ehdi sitä testaamaan, mutta se on varmasti hyvä keino hieman selvittää asiaa. Onko se sähköinen venttiili juuri etuvedon laatikon yhteydessä eli kardaanin peräpäässä (käsijarrulevyn takana)??
Kiitos jos vielä viitsitte vastata.
16 Loka 2011, 15:33
Kirjoittaja varsinais-zetor
Venttiili löytyy juurikin sieltä kardaanin takapään luota, nelivedon kotelon päältä. Jos sähköt menevät perille saakka voinee tuo venttiili myös jumittaa. Tätä voisi esim. kokeilla siten, että kun neliveto on päällä ja painetta tankissa niin kokeilisi naputtaa tuohon venttiilin kylkeen hieman.
17 Loka 2011, 11:35
Kirjoittaja Z8540
Nyt ongelma on ratkennut. Sähkö tuli, mutta ei mennyt eli maajohto ei yhdistänyt runkoon. Pienestä se joskus on kiinni.
Näin näistä voi oppia itsekukin, kun kokemuksia vaihdetaan.
Kiitti vielä vinkeistä.
