Lohkot
Lohkot
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 02 Huhti 2017, 16:15
Nonii. Paljon olen kuullut vinkkejä miten 7211 Zetooriin saatas lisää lohkoja, mm erillinen venttiilipöytä ja se laikka sinne pumpun pohjaan. Mutta onko muita vaihtoehtoja? Kertokaa kaikki mahdolliset vaihtoehdot yms jos neuvvoja miten kannattaisi tehdä. :)
Re: Lohkot
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 03 Huhti 2017, 08:05
Ei vaihtoehtoja paljoa ole ,tuolla sain omaan 2 kpl 2-toimisia .
http://www.ikh.fi/fi/tuplaajaventtiili- ... 12v-fm2515
Letkut pikaliittimillä omiin liittimiin kiinni ja lisäliittimet 4kpl vasempaan takalokasuojan reunaan päällekkäin ,venttiili mahtui siihen takakulmaan . Ei tuo paras vaihtoehto varmaan ole mutta pärjää ,esim. metsäkärryllä toimii vipu taakse kuormaajan lohkon kierto ja sähkö päällä vivulla toimii kärryn ohjaus . Hankala siinä mielessä muutenkin tuo ulkopuolinen hydrauliikka vipu kun toiminta on 1-0-uiva-2 . Oma 6245 mutta eikö sama liene tuossakin.
Re: Lohkot
ViestiKirjoittaja leukku » 03 Huhti 2017, 08:16
Helpoin ja toimivin on vaihtaa se pohjalevy ja sieltä lisähydrauliikka.
Re: Lohkot
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 05 Huhti 2017, 18:18
Joo. Mites kun eräs tuttunu teki 6340 tämän saman muttta se teki sen sillai että laittoi venttiilipöydän kiinni lattiaan ( altapäin), paluun laittoi jostai nipasta ja paineen pöydälle otti pumpun painelinjasta t liittimellä . Mitä missähän tämä pumpun painelinja on?
Re: Lohkot
ViestiKirjoittaja Lepi » 14 Huhti 2017, 21:47
Yksi vaihtoehto on laittaa zetorin perään sellainen sähköinen jakoventtiili, jolla saa yhdestä lohkosta kaksi lohkoa tai vaikka kolme. Hydrauliikkavipuun vai sähkönappi jolla virtausta jaetaan.
Re: Lohkot
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 20 Huhti 2017, 21:39
Joo tuota sähköstä jakoventtiiliä olen itsekkin miettinyt, mutta eräs tuttuni sanoi että se erillinen venttiilipöytä olisi parempi, tiedä sitten..
