Zetoori onkelma
Zetoori onkelma
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 16 Heinä 2017, 17:48
Noniis nyt olis neuvvot ja vinkit tarpeen. tuossa vaijjaat 5kk sitten tuli 7211 -86 käytettyä nostolaitepumpun kantta vai miksikä sitä nyt kutsutaankaan niin irti , tuli vaihdettua mäntään uudet tiivisteet, entiset olikin ihan kappaleina. samalla yhdysputkeen mikä menee hallintaventtiilille, siihen uudet kupari rikat. Samoiten sulkuventtiilille uudet rikat. Noh, ei mitää, kaikki osat yms laitettiin oikeaoppisesti eikä runnottu. Kansi paikalle ja kovaa ajua. mutta nyt viimesen 2vk aikana kun on ajua ollut paljon, matka ajua varsinkin ja raskaita koneita tullut pidettyä kiinni perässä, olen huomannut että nostolaite on taas alkanut pilkkimään.. Ei tosiaankaa niin paljon kun aikasemmin. Pilkkii vain silloin kun öljyt on lämpimät ja silloinkin harvakseltaan ja varsinkin jos jotai painavaa perässä. Mutta mitä pihassa töitä tehnyt peltohommia yms, niin ei nostolaitteet pilki ollenkaan, MUTTA ne laskeutuuvat ittekseen pikku hiljaa.. tosin ei nopeasti, ei oikein silmällä erota mutta laskeutuu.. Mistä johtuu tämä pilkkiminen kun perään on sisäpuolelle vaihdettu kaikki mahdolliset tiivisteet yms? Motocheckistä sanoivat että esim jos apusylinteri vuotaa niin silloin laskeutuu/pilkkii nostolaitteet.. no vaihdoin eilen uudet mutta en ole vielä kokeillut pysyykö esim takakauha yönyli ilmassa. Mistä siis kannattaisi vikaa etsiä? pitäisiähn sen olla 100% tiivis systeemi kun on uudet vaihdettu osat ja vielä ihan oikeaoppisesti.. Mitkä mutu tekijät vaikuttaa tähän nostolaitteiden laskeutumiseen? Pohjassa oleva imusihti? Hyvät vinkitkehiin ryhmäläiset, ei viittis uudestaanb purkaa koko sydeemiä ennenku tutkii kaiken muun mitkä voi vaikuttaa...
Re: Zetoori onkelma
ViestiKirjoittaja Acid » 16 Heinä 2017, 22:22
Voihan sielä nostosylinterisä olla sen verran kulumaa ettei enää uusillakaan männäntiivisteillä tule ihan tiiviiksi.
Re: Zetoori onkelma
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 04 Elo 2017, 10:37
Niinno joo sekin tietty mahdollista.. nyt viimeaikoina nostolaitteet ei ole pilkkiny silloin kun traktori ja pumppu pyörii mutta esim kun konneen sammuttaa ja tyhjä takakauha perässä, niin n.1h sisällä huomaa että on jo laskeutunu.. mistähä lie johtunnee..
Re: Zetoori onkelma
ViestiKirjoittaja JuMi » 04 Elo 2017, 13:21
Saatta olla ylipaineventttiilissä vuotoa. Laskeutuu ne meikäläiselläkin, jopa ilman kuormaa muutamassa päivässä alas mutta siihen on jo tottunut eikä se haittaa isommalti.
Re: Zetoori onkelma
ViestiKirjoittaja Moispe » 05 Elo 2017, 16:51
Niin ne laskee nostovarret täälkin ajankanssa niin Zetorissa kuin Ursuksessa mutta silti voimaa on nostettaessa. :mrgreen:
Re: Zetoori onkelma
ViestiKirjoittaja J-L » 05 Elo 2017, 22:52
kyselen tässä välissä kun vaihdoin nostolaitteen mäntään uudet tiivisterenkaat, nyt mäntää joutuu hakkaamaan moskan ja puupalikan kanssa sylinteriin.
Kuulukohan se olla noin tiukka, uskaltaako sen murjoa kokonaan sisään? :?
J-L
Re: Zetoori onkelma
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 08 Elo 2017, 23:50
Joo ei tuo haittaa silleesä ja nostotehoja löytyy. Putsasin tänään imusihdin, se oli kirjaimellisesti tukossa.. mutta ei pilki nostolaitteet toistaseks mutta katsotaan uudestaan kun laittaa 800kg tasauslanan perään ja lähtee tieliikenteeseen ajamaan, alkaako pilkkiminen silloin..:) joo kylläsen kuuluu olla melko jämpti, ainakin tuossa oli. Tosin oli oma työkalusa millä sai paikalleen ilman että tiivisteet ottaa ihteesä.
