Zetor 6945 lisähydrauliikka
Re: Zetor 6945 lisähydrauliikka
ViestiKirjoittaja Tepa78 » 08 Loka 2017, 18:35
Tämä kiinnostais kanssa, menis nyt samalla kun on paikat levällään ja palikkaa pitäis vironpojilta tilailla.
Tepa78
ViestiKirjoittaja Acid » 14 Loka 2017, 13:58
Tepa78 kirjoitti:Tämä kiinnostais kanssa, menis nyt samalla kun on paikat levällään ja palikkaa pitäis vironpojilta tilailla.
Tähän ei näköjään kenelläkään ole vastausta, pitänee ensi kesänä kokeilla. Toinen mieltä askarruttava asia tässä on nostolaiteventtiilin kapasiteetti, riittääkö tuplasti isommalle virtaukselle.
ViestiKirjoittaja Tepa78 » 15 Loka 2017, 11:17
On vastaus :D
Eli homma etenee.
Lähdöt tuli ny tuolleen
Ei paha tehdä itsekkään jos jenkatapin omistaa :)
Siinä orkkispumppu ja 42 litranen vierekkäin
Ja sopii pumpun kanteen
Ja sopii isompi pumppu vielä perän sisäänki :)
Tepa78
ViestiKirjoittaja Acid » 15 Loka 2017, 12:44
Mahtava homma, pitää omaankin setkaan tehdä tuo muutos ensi kesänä, enää ei tarkene ulkona värkätä.
ViestiKirjoittaja Tepa78 » 24 Loka 2017, 17:56
Toimii :)
Liittimet tuli ny tuohon, joku ajatushärö vaan mitoituksessa... ei tuonne oikeen mahdu sormet väliin :D
Saati että pitäis pakkasessa letkuja ährätä, täytyy vähän muokata, paikka on varmaan ihan hyvä.
Lohko tuli lokasuojan päälle, ei ny äkkiseltään parempaakaan paikkaa löytyny...
Vielä letkut nätisti nippuun ja hytin lattia takasin ni pääsis oikeen tositoimiin kokeilemaan :)
Tepa78
ViestiKirjoittaja Tepa78 » 11 Joulu 2017, 20:03
No nyt on vähän touhuiltu uuden hydrauliikan kanssa, hydraulista työntövartta on nyt tosi mukava käyttää, saa liikutettua vaikka millin kerrallaan :)
Lohko tuli oikeestaan just sopivaan paikkaan kun takakuormaimella häärää, muutenkin joutuu siinä touhussa kenovinossa istumaan niin vivut osuu just sopivasti käteen, ei tarvitae kurotella ja etsiä vipuja :)
Isommasta pumpusta ei oikeen osaa sanoa... nostolaite ehkä vähän nopeampi ja ennen laski pikkuhiljaa nyt pysyy ylhäällä, ehkä kuormainkäytössä huomaisi tuon pumpun eron paremmin...
Suht helppo ja edullinen parannus vanhaan vehkeeseen, suosittelen :)
Tepa78
ViestiKirjoittaja PorinMatti » 18 Joulu 2017, 21:35
Kannattaisikohan noitten paineellisten hydrauliletkujen päälle laittaa suojasukka, vai mikä se viralliselta nimeltään on. Saattaa tulla hytissä kiirus, jos/kun joku letku tuosta jonkin ajan päästä alkaa vuotaa tai katkee/irtoo. Tai pistää jonkin pellin taakse..
Massikka 4245 -98
Exät Zetor 6245 -89
Zetor 5711 -75
Valmet 500 -68
PorinMatti
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 19 Joulu 2017, 09:32
[quote="Tepa78"]Toimii :)
Näyttäisi nuo liittimet siltä että saa kiinni reikään lukkorenkailla ,tuohon levyn pala missä reiät niin tulee työnnä-vedä tyyppiset.
(ei ole kuvaa laittaa omasta)
ViestiKirjoittaja Henri84 » 19 Marras 2023, 12:34
Tepa78 kirjoitti:On vastaus :D
Eli homma etenee.
Onko tuo kulmaliitin millä kierteellä? Ja onko alkuperäinen kanava tulpattu vai menikö tuolla liittimellä umpeen? Mihin kohtaan saa laitettua kuormaaja venttiililtä tulevan vapaa paluun zetorissa? Kyseessä 6945.
Henri84
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 24 vierailijaa
