propleema
propleema
ViestiKirjoittaja Zetormanni » 10 Marras 2017, 19:46
Mikähä mahtoo mennä kun nostolaite ei nouse,hydrauliikka vivusta vääntäes kuulu mitää ja ulosotto ei pyäri ku vaihteilla..Hydrauliikkapumppu?kuulunu hetken sellaasta ratasääntä ja sirinää jostaki kopin alta nii sopiisko siihen?
Zetormanni
Re: propleema
ViestiKirjoittaja Zetkako » 10 Marras 2017, 21:54
Onko hydraulipumppu varmasti päällä, voinu jalka osua siihen vasemmanpuoleiseen vipuun, jos on päällä voi olla imusiivilä tukossa joka on ketokoukun alla perässä.
Zetkako
Re: propleema
ViestiKirjoittaja Zetormanni » 10 Marras 2017, 22:11
ei pitääsi olla tukos ja on päällä pumppu
Zetormanni
Re: propleema
ViestiKirjoittaja hapa » 11 Marras 2017, 07:33
Ulosoton kytkinlevystä keskiö irti.
Katkasuhoito.
Re: propleema
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 11 Marras 2017, 09:14
Jos ulosotto akseli pyörii vaihteilla niin ajovoimanotto päällä ,silloin ei pumppu pyöri ,keppi 3 asennossa. Pumppu pyörii vain 1 ja 2 asennossa ,näin omassa 6245 .
http://aijaa.com/jWGPux
Re: propleema
ViestiKirjoittaja Zetormanni » 11 Marras 2017, 09:23
noniin ongelma ratkes..Ja omaa tyhymyyttäni taas tulin tänne kyselemään liian aijoos elikkä oli kaikki kiinni 540/1000 oli ilmeisesti pökkääntyny keskivaiheeseen :D Nyt siis toimii niinkuin kuuluu.
Zetormanni
Re: propleema
ViestiKirjoittaja JiiVee » 11 Marras 2018, 11:55
Uus zetorin omistaja ilmottautuu! Tuli ostettua lumikoneeks -73 vuoden 6711
Ensimmäinen traktori ylipäätään mulle, vähän on kaikki vielä hakusessa. Käyttöohjekirjaa ei tietenkään ole ja tuntuu olevan muutenkin aikalailla kiven alla.
Mutta yks piirre pisti silmään takanostolaitteessa.
Elikkäs sehän peijooni nostaa ainoastaan kun ulosotto on kytkettynä päälle. Onko tämä tsekkoslovakialainen innovaatio vai teenkö jotain osaamattomuuttani väärin?
Senverran ymmärsin että sen kuuluukin olla ns, ykkösasennossa toimiakseen, mutta kuuluuko ulosottoakselin pyöriä samalla? Tässä asennossa kierroksia antaessa nopeutuu myös ulosoton pyörimisnopeus.
Ulosotto on neliasentoinen, aivan kuin ojaniityn postaamassa kuvassa. Kuuluisko tuon nostaa takanostolaitetta ns. vapaalla ollessaan? Helpottas olellisesti lingon kanssa kun lunta pitää siirtää hieman ennenkun alkaa linkoomaan sitä.
Jos tuo on normaalia niin missä asennossa tuota ulosottoa kannattas pitää? Tarkoitan että tehdäänkö vahinkoa jos sitä pidetään päällä kun esimerkiksi perälevyn kanssa hieman hankalaa touhuta N-asennolla jos ei nostolaite nosta sitä maasta?
Kiitän etukäteen kovasti!
JiiVee
Re: propleema
ViestiKirjoittaja JuMi » 11 Marras 2018, 14:27
Löytyy 6711/77 käyttöohjekirja sähköisenä (pdf), laitatko yv.
