nostolaite
nostolaite
ViestiKirjoittaja Ceri » 12 Joulu 2017, 12:25
5245 nostolaite ei pysy ylhäällä missä asennossa vivut pitää olla lähinnä siinä
nostolaiteen viesessä olevat vivut.nousee kyllä ylös mutta vivusta kun päästää irti niin laskee vai onko joku sihti tukossa? Missä se on?
Re: nostolaite
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 12 Joulu 2017, 13:22
Siis jos vivusta taaksepäin nousee niin palaako vipu eteenpäin kun irrottaa ja nostolaite laskee ?? Jos näin niin hytin alla siinä vipukaaressa säätölevy jousen alla mikä pitää vivun paikoillaan ettei liiku itsekseen .sitä kireämmälle. Jos nyt ymmärsin kysymyksen oikein.
Re: nostolaite
ViestiKirjoittaja Ceri » 12 Joulu 2017, 13:32
Juu juuri näin nostolaiteen vipu ei pysy ihan pohjassa vaan palautuu hieman kun päästää irti.Täytyy tuo tarkistaa.Kiitos vastauksesta
Re: nostolaite
ViestiKirjoittaja Acid » 12 Joulu 2017, 18:52
Itse ole pähkäillyt että sen kuuluukin laskea hieman kun päästää vivusta irti että vetokoukku menee lukkoon eikä jää nostolaitteen kannattelemaksi.
Re: nostolaite
ViestiKirjoittaja Ceri » 13 Joulu 2017, 18:26
Perälevy kiinni ja laskeutuu maahan asti täytyy tarkistaa tuo vivuston säätö
Re: nostolaite
ViestiKirjoittaja Ceri » 19 Joulu 2017, 17:02
Nyt uutena vikana ilmeni auratessa perälevyn kanssa.Nosto laite ravistaa nosto varsia vaikka perälevy maassa
Re: nostolaite
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 19 Joulu 2017, 17:12
Taitaa olla vetovastus säätö päällä, Pikku vipu asennon säätö kohtaan ,olikohan P .
