zetor 6711 tasauspyörästön lukko säätö/toiminta
ViestiKirjoittaja m_kane » 23 Marras 2011, 17:14
Nyt on tuo yllämainittu kampe tulilla. Muuten toimii hyvin, mutta tasauspyörästön lukkoa en saa pelaamaan.
Alun perin, kun painoi polkimen alas (kytkin pohjassa), niin sitten alkoi vedossa potkia poljinta vastaan, eli lukko ei tuntunut pysyvän päällä. Eikä vetäny 2 renkaalla.
Säädin sitten sitä perään menevää säätövipua polkimen alapuolelta tiukemmalle. Polkimen puolelta säätö oli jo pyöritetty tappiin, mutta kun irrotin vivun polkimesta, niin sain sitä pyöritettyä tiukemmalle, eli se säätyi se perän sisällä oleva kierre tiukemmalle.
Nyt ei kuitenkaan tapahdu mitään, kun polkimen painaa pohjaan. Ei edes potki vastaan. Eikä tunnu toimivan, ainakin kääntyy ratista edelleen mukisematta.
Miten tuo pitäisi säätää? Minkälainen vekotin siellä perän sisällä on? Vai onko rikki koko vehje?
m_kane
Re: zetor 6711 tasauspyörästön lukko säätö/toiminta
ViestiKirjoittaja Rokressi » 24 Marras 2011, 08:42
Tuntuuko siinnä peräkynkän sisään menevässä tangossa minkäänlaista vastetta, jos vetelet sitä pelkkää tappia kädellä edestakaisin. Näyttäis tuon kuvan perusteella olevan myös jonkunlainen jousi tuossa sakaralukossa. Olisko poikki ja kiilautunut siihen väliin ja siten estäisi lukon kytkeymisen, tai sitten on vaan joskus polkaistu surutta lukko päälle vauhdissa vaikka toinen pyörä on pyörinyt tyhjää tuhatta ja sataa. Silloin kyllä nuo lukkotapit saa kipeää ja lukosta tulee entinen :cry: . Olisiko muilla zetorimiehillä lisää tietoa tähän ongelmaan?
ViestiKirjoittaja m_kane » 24 Marras 2011, 20:19
Rokressi kirjoitti:Tuntuuko siinnä peräkynkän sisään menevässä tangossa minkäänlaista vastetta, jos vetelet sitä pelkkää tappia kädellä edestakaisin. Näyttäis tuon kuvan perusteella olevan myös jonkunlainen jousi tuossa sakaralukossa. Olisko poikki ja kiilautunut siihen väliin ja siten estäisi lukon kytkeymisen, tai sitten on vaan joskus polkaistu surutta lukko päälle vauhdissa vaikka toinen pyörä on pyörinyt tyhjää tuhatta ja sataa. Silloin kyllä nuo lukkotapit saa kipeää ja lukosta tulee entinen :cry: . Olisiko muilla zetorimiehillä lisää tietoa tähän ongelmaan?
Ei tullut koetettua säätövaiheessa. Täytyy kokeilla huomenna miten se käyttäytyy. Pahus, lukko olis auraushommissa tarpeen.
m_kane
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 10 vierailijaa
