Zetor 5945 lumikone rakentelua
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 19 Tammi 2018, 08:56
Terveppä terve kaikille tuli hommattua tuollainen zetekka ja olisi tarkoitus saada rakenneltua hyvä lumikone pihan auraukseen ja muutama kilometri mettäautoteitä.
Elikkä rattori haettiin kouvolasta ja kiikutettiin volvon lavalla harjavaltaan ja perille päästyä huomattiin parikin vikaa mitä täytyy tehdä ensimmäiseksi elikkä hydy öljyn taso liian alhaa ei meinannut etunostolaitteet nousta että olis saanut lavalta alas ja toinen isompi niin vehkeessä ei ollut jarruja lainkaan :D
Elikkä tuumasta toimeen ja ja paikalliselta maanrakennusfirmalta hallia lainaan ja jarrujen kimpuun ensimmäiseksi ja kerran kun kunnolla on tarkoitus tehdä niin tilasin jarruihin kaikki lelut uutta ettei tarvi heti availla uudestaan sen verran isompi homma kuitenkin on. Muistaakseni täällä oli joku joskus kirjoittanut että 6h perpuoli niin yksin tehtynä pitää aikalailla kutinsa itsellä ensikertalaisena 5h puoli ilman ilmausta.
Seuraavana oli oli listalla etunostolaiteiden siistiminen eli hydy letkut menemään siististi sieltä mistä kuuluukin ja niiden uusiminen heti samalla varsien maalaus oli sen verran mettittynyt ja kauhan käännön ylemmän tuen muokkaus järkevämmäksi.
Ja kerran kun työ välineitä on eteen tulossa vielä ajan mittaan lisää niin täytyyhän keulalle saada pika kiinnike.
Aluksi kattelin jos ostaisi suoraan valmiin paketin mutta nuuka on nuuka niin rupesin sellaista itse väsäämään pienen teolisuusvakoilun jälkeen ja ei muutakuin paikalliseslta pelti liikeeltä rhsää ja lattarautaa läjä mukaan ja tuumasta toimeen ja nyt on keulalla pikakiinnike adabteri ja hintaa tuli kaikkineen 110€
Kauhan joutui myös muokkaamaan sopivaksi ja maalaamaan uudestaan että sopii paremmin tyylillisesti :D
Kuvia lisään tänne kun saan ne tuonne kuvapalveluun ladattua ja lisää kaikkea muutos työtä ja siistimistä tulee lisää kokaika
Terran2303
Re: Zetor 5945 lumikone rakentelua
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 19 Tammi 2018, 09:59
Lähtökohta mistä ruvetaan tekemään
Säkin aukipito laite :D
Terran2303
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 19 Tammi 2018, 10:03
Uusi rokkikone vanhan tilalle samalla korjattu puhallin kun ei puhaltanut lainkaan oli katkaisia pimeänä
Valoja päivitetty nykyaikaan sopiviksi
Terran2303
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 19 Tammi 2018, 10:09
Palkki ja kiinnitys muutettu paremmaksi
Työväline adabteri miltein valmis
Terran2303
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 19 Tammi 2018, 10:13
Kauha valmiina työhön uusilla väreillä
Terran2303
ViestiKirjoittaja icesmir » 19 Tammi 2018, 12:28
Hienoa työtä. Hyvä kun löytyy viitseliäisyyttä ja kädentaitoa näitä vanhoja ratsuja kohtaan. Jatka keromista kun projekti etenee.
ViestiKirjoittaja Tootsi » 21 Tammi 2018, 09:53
Rupesinpa aukanikuluksi vastaamaan. Jos tuo pikakiinitys systeemi pettää niin sitten on liian tehokas kuormaaja :peukkuylös: . Ittelläin on sama homma , tarpeet lojuu pöydällä,on senverran kylymää että ei viitti ruveta tallia lämmittään. Teen hitusen kevytrakenteisemman . Kuormaajan aisojen molemmillepuolin laitan 10x80 l.500 latat joihin porasin 60mm.reiät molempiin päihin. Pujotan läpi vesijohtoputken jonka vahvuus on 60,3X3MM. (Arvelin eläkkeelläolevana putkimiehenä että tuo kestäisi). Kuormaaja on James ja aisojen päässä ikäänkuin kupit joihin tuo putki on sopiva. Kauhan suunnittelin samoin yhdelle sylinterille . Yläputkea vahvistan sylinterin kiinnityksen takia kulumaraudalla. Tällähetkellä kauhan tilalla on puskulevy suoraan aisoissa kiinni. Zetorin ostin viimekevänä ja jotakin piti keksiä keksiä kauhan tilalle. :lol:
Tootsi
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 03 Helmi 2018, 10:40
Juu kyllähän tuon pitäisi hyvin kestää ja on kestänytkin muutaman tunnin kokeilujen jälkeen suosittelen pika kiinnikettä on aivan mielettömän hyvä vekotin vaikka onkin manuaali lukoilla :D
Ja kerran kun lumikonetta tehdään niin täytihän siihen saada lumilevy
Paikalliselta maanrakennusfirmalta ostin omastamielestäni halvalla täytyy vaan vaihtaa kiinnikkeet euroihin ja hydrauli päät traktori päihin sopiviksi
Terran2303
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 03 Helmi 2018, 11:19
Heti kun luulee että vehkeet toimii hyvin niin samantien käy näin
Kardaanin pultit poikki etupäästä ja tottakai liikenne ympyrässä mukava mennä repimään kardaania irti ja tukkia koko liikenne keskustassa :lol:
Terran2303
ViestiKirjoittaja Acid » 03 Helmi 2018, 13:52
Hupsista, pitää heti mennä tarkistamaan omasta koneesta nuo pultit. Hajottiko tuo muuta?
