Zetor 5945 lumikone rakentelua
Re: Zetor 5945 lumikone rakentelua
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 03 Helmi 2018, 13:59
Ei ainakaan nopean parkkipaikka tarkastelun aikana ilmennyt mitään mutta täytyy ehtoolla ajaa halliin ja tutkia paremmin ajattelin myös samalla vaihtaa etuperän ja planeettojen öljyt niin näkee onko paljon rautaa joukossa
Terran2303
ViestiKirjoittaja Tootsi » 03 Helmi 2018, 14:15
Joo mutta on heleppo todeta vika kun ei tartte tietokonetta sen toteamiseen. Ja valkoisella miehellä käy korjaaminen heleposti .Kun jaksaa yrittää puurtaa niin viimein ilonpäivä koittaa. :mrgreen:
Tootsi
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 03 Helmi 2018, 15:24
Juu siitä kova kone että hyvin yksinkertainen peli huoltaa :D. Ja ainoat sähkölaitteet mitkä kojelaudassakin toimii on kierros ja öljyn paine mittari :lol:
Terran2303
ViestiKirjoittaja Acid » 03 Helmi 2018, 17:20
Kannattaa samalla kokeilla ettei pinionin laakerissa ole kovin paljoa väljää, ettei käy kuten minulle kävi viewtopic.php?f=16&t=821
ViestiKirjoittaja hapa » 03 Helmi 2018, 18:59
Kierros ja öljynpainemittarit toimii nuissa mekaanisesti.
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 03 Helmi 2018, 23:28
Ei löytynyt ylimääräisiä välyksiä viaksi tuli todettua että kardaanin pultit olivat tärinästä löystyneet kerran katkenneet 2 pultin natsaa lähti ihan sormin pois
Nyt on lyöty kasaan lukitteen kanssa toivoen ettei toistamiseen tarvi häiritä kiireisiä autoilijoita :D
Terran2303
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 05 Helmi 2018, 09:12
Etuperän öljyt olivat parhaat päivänsa nähneet
Etuperän täyttölaite
Terran2303
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 15 Maalis 2018, 10:55
Noniin löytyihän se heikko paikka kun tarpeeksi raskasta lumisohjo yhdistelmää lykkii kauhan käännön korvake otti nokkiinsa täytyy vahvistella lisää ettei enää pätkisi lisää rikki
Terran2303
ViestiKirjoittaja maxell » 15 Maalis 2018, 14:58
aika paljon tulee tuohon vääntövoimaa. tee semmoiset laput jotka menee ton neliöpalkin sivuillekkin niin kestää enemmän.
itsellä kiertyi neliö jossain vaiheessa niin korvasin 88 paksuseinäisellä putkella, nyt on pari talvea kestänyt
maxell
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 23 Maalis 2018, 07:46
Juu tuli hitsattua 10mm latikat tukemaan tuota vääntämistä ja ainakin nyt kesti jäätyneen loskasohjon hinkaamista kauha pystyssä.
Ja tuli eilen hommattua trukkipiikit että löytyy enempi kesäksi työ kohteita
Terran2303
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Moispe ja 41 vierailijaa
