Zetor 5945 lumikone rakentelua
Re: Zetor 5945 lumikone rakentelua
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 23 Maalis 2018, 07:48
Nyt tuli huomattua että on tuo vetokoukun lukitus klipu jäänyt jostain syystä koukun rungon taakse jumiin täytyy tuo vapauttaa että pääsee kokeilemaan miten vanhus jaksaa nyppiä tukkikärryä perässä :D
Terran2303
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 24 Maalis 2018, 10:57
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen kuuluisiko noiden meisselin osoittaman tappien olla jotenkin kiinni tuolla neliö putken sisällä ei meinaan veto koukku liiku ylös eikä alas
Terran2303
ViestiKirjoittaja Rokressi » 24 Maalis 2018, 11:13
Tuon osoittamasi tapin alapäässä on kierteet siellä neliöputken sisällä ja sellainen "mutteri". Tarkoitus on, että koukun nostokorkeutta voi säätää kiertämällä yläpäästään irrotettua tankoa. Yleensä kierteet on niin ruosteessa, ettei säätö enää onnistu.Tuon tangon saa pois nostamalla nostovarret ylös ja irrottamalla tangot yläpäästään. Sitten ne voi pudottaa neliöputkien läpi alas. En muista sopiko tulemaan ulos traktorin ollessa tasamaalla, mutta sopii ainakin jos ajaa toisen takasen penkalle.
Jos haluat saada vain koukun liikkumaan, niin nosta nostovarret ylös, vapauta koukun lukitus ja siten että se pysyy aukiasennossa. Laske nostovarret alas ja ruiki öljyä nostotankojen reikiin ja neliöputkien pinnalle. Sitten vaan hakkaamaan lekalla koukku alas :mrgreen:
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 25 Maalis 2018, 11:33
Kiitokset avusta nyt toimii taas koukkukin ja pääsee nyppimään ranka kärryä ensi viikolla :D
Terran2303
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 03 Huhti 2018, 23:00
Mahtaakohan tuollaisessa setorissa olla vaihtovirta vai tasavirta laturi vakiona
Terran2303
ViestiKirjoittaja Acid » 04 Huhti 2018, 09:06
Kyllä siinä vaihtovirtalaturi pitäs olla. 7-sarjassa oli vielä tasavirtalaturi.
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 04 Huhti 2018, 19:50
Ookei hvä tietää eli rupee laturi olee ehtoopäivän puolella kun latailee 1000 kiekoilla 12.9
Terran2303
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 18 Huhti 2018, 20:19
Tuli tuossa hommattua setukkaan trukkipiikit helpoittamaan romujen liikuttamista mutta yhtäkkinen ahaa elämyksen siivittämänä tuli päätettyä että täytyy saada piikeihin lisälaiteeksi puutavarakoura.
Hetken gooogelin tutkimisen jälkeen tuumasta toimeen ja vanerista pika prototyyppi ja huomenissa hakemaan tarvittavia tavaroita.
Kuvia voi hyvällä tuurilla olla huomenissa nähtävissä :)
Terran2303
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 27 Huhti 2018, 19:38
Noniin plasmaleikkurin rikkoutumisen takia hieman venähti tämä puukoura projekti muuta nyt saatu alkuun
Runko on 50×100 rhs
Koura osa 10mm latikkaa
Rungon päässä 11cm pitkä holkki joka on liukulaakeroitu ja lisätty rasvanippa.
Vielä tarvisi tehdä korvakko johon sylinterin alapää tulee kiinni ja puoli pika kiinityksen korvakot jolla kouran saa helpisti irti.
Hankintalistalla ei oikeastaan ole kuin sylinteri/letkut ja maalit
Terran2303
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 04 Loka 2018, 08:06
Noniin talvi lähenee ja taas aika ruveta hallin puolella touhuilee.
Tuli tuossa kesällä katkaistua kuormaajan varret ja samassa kauhan käännön sylinteri banaaniksi elikkä hitsaus hommia tiedossa taas
Terran2303
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 27 vierailijaa
