Zetor 5945 lumikone rakentelua
Re: Zetor 5945 lumikone rakentelua
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 05 Loka 2018, 15:57
Uusia palikoita tullut tänään ja hiukan hitsaus talkoita suoritettu.
Kauhan kääntö muuttuu 2 sylinteri järjestelmäksi edullisuutensa ja kevyemmän ulkonäön vuoksi.
Hiukan vielä lisää hitsaamista ja letkujen/putkien sommittelua niin rupeaa tämä työn osa olemaan kunnossa
Terran2303
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 30 Loka 2018, 20:09
Noniin rupeaa noi hitsaus hommat olee pikkuhiljaa valmiit vielä jotain pikku hifistelyjä ja maalit pintaan
Terran2303
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 09 Marras 2018, 06:28
Kuormaaja vihdoin kunnossa ja tuntui toimivankin. Sylintereiden voimaa ei vielä ole testattu koska muutama pikku homma täytyy vielä rakkoriin tehdä
Terran2303
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 27 Joulu 2018, 15:28
Noniin näin joulun jälkeen on hyvä päivittää mitä tullut tehtyä ketorille
Elikkäs laturi vaihtui uuteen ja akku tuli veneestä talvisäilytykseen raktoriin kun vanha rupesi piiputtamaan.
Sisustaan tuli puuttuneita peltejä paikalleen ja samalla lattia sai 6mm kumimaton jonka päälle terassimattoa vaikutti positiivisesti sisustan äänimaailmaan.
Uusi tuulilasi tuli asennettua pienellä takapakilla kun uusi lasi halkesi likimain samasta paikasta kun vanha mutta olkoon nyt taven noin.
Kevääksi täytyy tilailla hydypumppu planeettojen stefat ja ohjaustehostimen korjaus sarja ja varmasti jotain muitakin osia tulee talven mittaan esille
Terran2303
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 03 Helmi 2019, 18:01
Noniin lumitöiden ohessa tullut huomattua että röpöttää yläkierroksilla ja tuntuu kovin raskaalta/tukkoiselta myös eilen ehtoosti huomasin että 200m lunta työntäessä rupeaa pakoputki helotamaan punaisena.
Mistä lähtisi vikaa paikantamaan onko kellään tietoa
Terran2303
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 07 Helmi 2019, 06:43
Nyt olisi hyvät tiedot kalliit tuon käynti propleeman kanssa kun tänään olisi tarkoitus perehtyä asiaan.
Elikkä vika on että lähtee erittäin kovan työn kautta käyntiin saa pumppailla usean kerran käsi pumpusta
Röpöttää yli puolen kaasun painettaessa rajusti
Voimattoman tuntuinen ainakin yläkierroksilla
Ja pakoputken hohkaaminen punaisena jo pelkästä siirtymä ajosta
Apua kiìtos
Terran2303
ViestiKirjoittaja Moispe » 07 Helmi 2019, 07:53
3 ensimmäiseen vikaan veikkaan polttaineen saantivikaa. Näkyykö sakkakupissa ilmaa. Ensimmäisenä vaihtasin uudet polttoaineletkut ja miksei polttoainepumpunkin. (jos alkuperäset niin todennäköisesti valskaa läpi) Joskus on myös tankissa oleva putki poikki tai murtunut. Ei tule vielä kalliiksi.
Pakoputken punotukseen tarkistaisin venttiilit jos vielä tämänjälkeen punottaa.
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 07 Helmi 2019, 09:26
Samat oireet tulee jos ruiskutusennakko myöhäisellä ??
ViestiKirjoittaja Ceri » 07 Helmi 2019, 10:50
Oisko venttiili vika jossain sylinterissä?
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 08 Helmi 2019, 06:30
Noniin eilisen ehtoon tutkailuilla ainakin yksi suuri vian aiheuttaja oli se että PA suodattimissa kummassakin pohjalla noin 2cm puolikiinteää töhnää ja suodattimet vaihto kunnossa.
Venttiili välykset tuli mitattua ja olivat kirjan arvoissaa.
Tänään täytyy hakea suodattimet ja uuta letkua kun sitä ei hallilta löytynyt vaikka piti olla
Terran2303
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 32 vierailijaa
