Jäähdytinneste häviää ja öljy lisääntyy
Re: Jäähdytinneste häviää ja öljy lisääntyy
ViestiKirjoittaja Zetor4911 » 22 Tammi 2018, 21:35
Ceri kirjoitti:Onko suodatin paperipatruuna vai onko metalli sihti suodattimet? Jos metalli suodatin ne voi pestä ja laittaa takaisin
Paperipatruuna, eli vaihdettava oli.
Rokressi kirjoitti:Joo, näin on muistin traktorisi mallin väärin. Saattaa olla se öljypainevalon vilkuttelukin tukkeutuneiden suodattimien ja jäähdytysnesteellä ohentuneen öljyn syytä, toivotaan että niin olisi, eikä laakereissa olisi vielä vikaa.
Joo suodattimet olivat ihan tukossa. Sain juuri öljyt vaihdettua ja ajettua koneen paikallisen traktorikorjaamon pihaan, ottavat huomenna koneen tarkempaan käsittelyyn. Ei palanut enää matkalla öljyvalo, joten vika johtui suurella todennäköisyydellä tukkeutuneista suodattimista.
Kiitoksia avustanne vian diagnosoimisessa!
Onkohan tuo kannentiivisteiden vaihto isokin urakka ammattimiehellä? Päivä pari itse arvelisin, kun kerran täytyy kerran osia odotella. Osaako joku arvioida montako työtuntia hommassa menee?
Zetor 4911 vm 1980
Zetor4911
ViestiKirjoittaja Ceri » 22 Tammi 2018, 22:54
Jos ei muuta tarvitse tehdä ammattimies vaihtaa noin kaksi tuntia tiivisteen vaihto pitäisi onnistua.Kannataisi moottorin pesu tehdä myös ja tietysti uudet öljyt ja suodatin
ViestiKirjoittaja 12441 » 23 Tammi 2018, 10:26
Epäilen kyllä sylinteriputken O-renkaita syyllisiksi ,jos lämpöjen kanssa ei ole ollut ongelmia eikä syylarissa neste ole öljyistä. Eikös 4911 ole öljynpaineelle vain mittari ei siis valoa?
ViestiKirjoittaja Rokressi » 23 Tammi 2018, 11:17
12441 on kyllä oikeassa siinä, että todennäköisempi vikapaikka on tosiaan sylinteriputkien alapään o-renkaat. Harvemmin kannentiiviste menee sillä tavalla, että jäähdytysneste karkaa kannentiivisteen öljyn paluureikään. Vaan samapa tuo, kyllä se käyttää kannet irti joka tapauksessa, toki tietysti myös öljypohjan irrotus edessä, jos putkista vuotaa
Minulla on tosiaan vain öljynpainemittari 6711 mallissa. Olisko tuossa 3-pyttyisessä sitten varoitusvalo vakiona, vai liekö jälkiasennus?
ViestiKirjoittaja Zetor4911 » 23 Tammi 2018, 15:53
12441 kirjoitti:Epäilen kyllä sylinteriputken O-renkaita syyllisiksi ,jos lämpöjen kanssa ei ole ollut ongelmia eikä syylarissa neste ole öljyistä. Eikös 4911 ole öljynpaineelle vain mittari ei siis valoa?
Rokressi kirjoitti:12441 on kyllä oikeassa siinä, että todennäköisempi vikapaikka on tosiaan sylinteriputkien alapään o-renkaat. Harvemmin kannentiiviste menee sillä tavalla, että jäähdytysneste karkaa kannentiivisteen öljyn paluureikään. Vaan samapa tuo, kyllä se käyttää kannet irti joka tapauksessa, toki tietysti myös öljypohjan irrotus edessä, jos putkista vuotaa
Minäkin pahoin pelkään ja vähän se korjaajakin epäili aamusella, kun ajettiin kone sisään, että käyntiäänestä jo kuuli, että voisi olla jotain muutakin kuin kannentiiviste. Huomenna pitäisi olla jo tarkempi vika selvillä.
4911 mallissa ei ole öljynpainemittaria, vaan ainoastaan valo, joka on siis ihan vakiona kojetaulussa. Onneksi tuo valo toimi, muuten olisin varmaankin vain jatkanut ajoa, enkä olisi huomannut mitään, ennen kuin olisi kone lopullisesti hyytynyt.
Zetor 4911 vm 1980
Zetor4911
ViestiKirjoittaja jamiva » 23 Tammi 2018, 18:53
Ääni myös sylinteriputken o-renkaille, tyyppivika
jamiva
ViestiKirjoittaja Rokressi » 24 Tammi 2018, 21:10
Joko on vikapaikka löytynyt?
ViestiKirjoittaja Zetor4911 » 24 Tammi 2018, 22:48
Rokressi kirjoitti:Joko on vikapaikka löytynyt?
Kyllä.
Kannentiiviste oli täysin ehjä. Vika oli juuri kuten epäilittekin sylinteriputken o-renkailla.
Kone oli osittain leikannut kiinni, kaikki kolme mäntää menevät vaihtoon. Myös kampiakselissa sanottiin olevan jotain vikaa. Tuli siis täysi koneremontti, tänään aamusella kävin katsomassa, oli koko kone avattuna. Huoltomies epäili, että mahdollisesti tuon kampiakselin vian takia traktori joudutaan katkaisemaan ja kone nostamaan pöydälle.
Kun nyt kerran on kone auki, niin käydään sitten kaikki läpi, tietenkin kannentiivistekin vaihdetaan, kun nyt kerran on auki.
Moottorivikoja ei tuolla vuosimallin 1980 pikku-zetorissa aiemmin ole ollut, viime kesänä tehtiin samalla pajalla jarruremontti, uusittiin molemmat jarrukengät sekä työ- ja pääjarrusylinterit.
Taitaa tulla aika kallis remontti, mutta toivon mukaan seuraavat 38 vuotta pärjätään sitten sillä.
Zetor 4911 vm 1980
Zetor4911
ViestiKirjoittaja Ceri » 24 Tammi 2018, 23:40
Ei se tyyppi vika ole jos 38 vuotta kestää kyllä siitä hyvä tulee kun noin täydellinen remontin tette
ViestiKirjoittaja Garde » 25 Tammi 2018, 16:43
Oikeastaan kaikkien märkäputkikoneiden tyyppivika, että sylinteriputkien o-renkaat kovettuu ja laskee jossain vaiheessa nesteet öljyn sekaan.
Tämän 6945:n ostin remontoitavaksi. Zetorin osat on onneksi edullisia joten koneen läpikäynti ei tullut maksamaan tonniakaan. (Itse tehtynä)
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 25 vierailijaa
