zts 16245 jarrut ja sulakkeet
31 Tammi 2018, 09:51
Kirjoittaja gambina
Onkohan täällä kokemusta zetorin jarruista/jarruttomuudesta.Nyt kävi niin että toinen poljin on kova, mutta minkäänlaista pitoa ei ole,toinen meneekin ihan pohjaan eikä siinäkään pitoa.Mistähän tuota lähtis tutkimaan tai säätämään...Ihan tuurilla ei viittis tuolla pakkasessa yrittää.Toinen ongelma on vilkkujen sulake,se nimittäin palaa tasaisin väliajoin vaikkei vilkkuja edes käytä,muuten vilkut toimii normaalisti.
Re: zts 16245 jarrut ja sulakkeet
02 Helmi 2018, 01:34
Kirjoittaja Acid
Ainakin sen pohjaan menevän jarrun pääsylinterin ottaisin ensin pöydälle, jumissa olevassa vika on suuremmalla todennäköisyydellä työsylinterissä.
02 Helmi 2018, 09:19
Kirjoittaja gambina
Tilasin uudet työ ja pääsylinterit,eivät olleet kalliita...Kokeillaan ensin niillä,luultavammin korjaantuu koska käsijarru kuitenkin toimii normaalisti.
02 Helmi 2018, 09:56
Kirjoittaja Ceri
Itsellä jarruissa myös vikaa jarrupoljin löysä ottaa vasta puolessavälin ilmaus tuli ensimmäisenä mieleen mutta ilmausruuvi näyttäisi olevan ahtaassa paikassa olettko ottaneet renkaan irti vai miten traktori on 5245
05 Helmi 2018, 10:56
Kirjoittaja gambina
Toinen puoli toimii,toisesta ei millään tule neste lävitte,poljin löysä koko matkan.Käytävä ostamassa ilmauslaite ja kokeiltava imasta.Tuossa 16245 on kyllä ilmausruuvit hyvällä hollilla,pienemmistä en osaa sanoa mitään.
11 Helmi 2018, 18:45
Kirjoittaja gambina
Tulihan ne ilmat sieltä...Jarruneste olikin jäässä,ei vissiin kauheasti ollu vaihdeltu ja kone seisonut talvet aiemmin,kyllähän ne kesällä toimii vedelläkin.En tiennytkään että zetorissa voi olla noin hyvät jarrut!Ja kyllä se bilteman 20euron ilmauslaite toimii.
12 Helmi 2018, 11:45
Kirjoittaja Tootsi
Mitä opimme. Jarrunesteet pitäisi vaihtaa vähintään joka toinen vuosi. Omaan autooni vaihdan joka toinen vuosi ja silloin kun minulla oli moottoripyörä niin siihen vaihdoin joka vuosi. Jarrunesteellä on sellainen ominaisuus että se sitoo kosteutta itseensä.
12 Helmi 2018, 19:25
Kirjoittaja JuMi
Halvin ja helpoin jarruremontti on jarrunesteen säännöllinen vaihto, sen oppii viimeistään kantapään kautta.
