5511 PA-pumppu
5511 PA-pumppu
ViestiKirjoittaja Tootsi » 05 Helmi 2018, 10:15
Meinaa mennä yli hilseen. Ohjekirjan täyttötilavuuksissa sanotaan että polttoainepumppu ja säädin 0,2L. Myöhemmin samassa ohjekirjassa sanotaan että polttoainepumpussa ja kierrosluvunsäätimessä on eriöljy???. Nyt ee meenoo savolaesen piä selevitellä tätä sotkua. Mutta itte pumpusta en löyvä täyttäaukkoa kuten em. 6911 pumpussa on. Kirjan mukaan 5511 zetkassa on ruiskutuspumppu-- PAL PP 4A 8P 315g ja säädin PAL RV 7A 225/1000-2804. Säätimen kyljessä on lätkä kahella pienellä ruuvilla kiinni, avasin sen ja kaadoin siitä 2 desiä oljya kun olin ensin laskenut vanhat töhkät pois. :roll: Jos jollakin pumpuntäytölle muita ohjeita niin eikun tietoa vastauksen merkeissä. :oops:
Tootsi
Re: 5511 PA-pumppu
ViestiKirjoittaja Tootsi » 06 Helmi 2018, 09:05
Selevisihän se kun syventyi kunnolla ja painui tuonne netin ihmeelliseen maailmaan. Pumpussa on omat oljyt. Tyhjennysroppu löytyy pumpun pohjasta ja ylivuotoputkea myöten öljyä. Täyttö ropusta joka näyttää huohottimelta tai käsittääkseni jos ottaa irti ylivuotoputken niin siitäkin voisi täyttää. Löytyi vanha viestiketju , oli joku muukin ollu ihmeissään. Yritinköhän männä siitä missä aita on matalin. :mrgreen:
Tootsi
Re: 5511 PA-pumppu
ViestiKirjoittaja Rokressi » 06 Helmi 2018, 09:24
Taisi olla ainakin se toinen täyttöroppu aika pieni reijältään. Muistaakseni lutkutin sinne öljyt sisään tippakannulla :mrgreen:
Re: 5511 PA-pumppu
ViestiKirjoittaja Tootsi » 06 Helmi 2018, 17:23
Niin muuten varmaan onkii. Ajattelin kokeilla kun minulla on tuommonen eläinten lääkeruisku jolla oon suolannu joulukinkun jos se ei toimi niin sitten tippakannu.Eihän sinne niinpaljoo mee että peukalo kerkiis puutua :mrgreen:
Tootsi
