6340 Nostolaitteen apusylinterit
ViestiKirjoittaja PEZetor » 23 Helmi 2018, 18:29
Morjens,
Zetorissa nostolaitteen apusylinterit molemmilla puolilla ja toinen vuotaa aika julmetusti.
Nostolaitteessa kiinni vain tavallinen max. 400 kilon painoinen lumilinko.
Voin varmaankin ottaa vuotavan kokonaan irti & tulpata tälle sylinterille tulevan letkun siihen saakka jahka saan sylinterin korjattua?
Eikös joissain malleissa ollut apusylinteri vain toisella puolen?
PEZetor
Re: 6340 Nostolaitteen apusylinterit
ViestiKirjoittaja hapa » 23 Helmi 2018, 19:34
Suurin osa uri 1 Zetoreista on ilman apusylinteriä.
Toimii yhdelläkin.
Muistaakseni 7745 yhdellä sylinterillä.
ViestiKirjoittaja jamiva » 24 Helmi 2018, 18:24
Itsellä on 6245 ja siinä on vain toisella puolen sylinteri
jamiva
ViestiKirjoittaja Rotez » 28 Maalis 2018, 15:40
Veljen Zetor 6340 vasen apusylinteri alkoi muutama kuukausi sitten vuotamaan. Otin sylinterin irti ja tulppasin letkun. Hyvin toimii yhdellä sylinterillä.
Purin sylinterin ja yrittänyt löytää edullista tiivistesarjaa.
Joko PEZetor olet vaihtanut tiivisteet?
ViestiKirjoittaja PEZetor » 29 Maalis 2018, 05:10
En ole vielä vaihtanut, vuoto ei olekaan niin paha kuin miltä näytti.
Tilasin Maanviljelijän tavaratalosta tiivistesarjat koodilla 938027, ainakin silmämääräisesti näyttäsi olevan oikea sarja.
Varsinainen huulitiiviste näkyy olevan 50x60x7, tämän lisäksi sarjaan kuuluu o-rengas, pyyhkijä ja 2kpl ohjainrenkaita.
PEZetor
ViestiKirjoittaja Rotez » 29 Maalis 2018, 18:57
PEZetor kirjoitti:En ole vielä vaihtanut, vuoto ei olekaan niin paha kuin miltä näytti.
Veljen zetoriin tuon tiivistesarjan ohjainrenkaat ovat liian ohuet ja o-renkaan paksuus on liian pieni. Huulitiiviste ja pyyhkijätiiviste lieneevät sopivat.
ViestiKirjoittaja PEZetor » 29 Maalis 2018, 20:03
Ahaa, hyvä tietää.
Mitkä pitäsi olla ohjainrenkaan mitat?
Entä O-renkaan mitat?
PEZetor
ViestiKirjoittaja Rotez » 30 Maalis 2018, 03:10
Kannattaa varmaan purkaa sylinteri ja ottaa tiivisteet irti ja mitata työntömitalla.
Veljen zetor on vm 1994 ja siinä ohjainrenkaiden mitat, paksuus 2,5 mm ja leveys 9,7 mm.
O- renkaan halkaisija 69 mm ja paksuus 3,55 mm.
Maanviljelijän tavaratalon kautta ei noita saanut.
VV-Koneelta Tampere, kysyin vajaa pari viikkoa sitten koko tiivistesarjaa, tai ilmoitin tiivisteiden mitat ja varaosanumerot.
Ei vielä ole muuta kuulunut kuin, että tilaavat muutaman viikon sisällä.
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 01 Huhti 2018, 16:05
Voin sen verran sanoa että on tullu rassattua nuita Zetoreita, että melekee kannattaa Maahantuojalta suoraa tilata alkuperäsiä tiivisteitä.. vaikka ne maanviljelijän tavaratalossa maksavat tiivisteet on halpoja ni ne ei oo pitkä ikäsiä.. 7745 Specialiin vaihoin parisenvuotta sitten molempii sylintereihin tiivisteet jotka tilasin mv tavaratalosta, kestivät n.3kk ja taas vuotivat. Oikein oli asennettu ja puhtaana pidetty yms. Sitten Hc peterseniltä tilasin originelli tiivisteet niin siitä asti pelannu hyvin. :) itsellä se tapa että mv tavaratalosta tilaan vain ulkosia "hifistely" osia esim. Maskeja, valojen varalaseja yms, mutta mitään sellaista mikä on vähänkin isomman purun eessä niin en tilaa kun tullut niin paljon pelkkää paskaa sieltä :)
