7245 ohjaus
7245 ohjaus
ViestiKirjoittaja Jake73 » 10 Maalis 2018, 18:30
Tuli semmoinen vika setkan ohjaukseen,että käänti renkaat ääriasentoon.Aattelin,että joku tiiviste varmaan vuotaa siinä sylinterissä siinä moottorin vieressä.
No,sylinteri irti ja uusi tiivistesarja paikoilleen ja kokeilemaan.
Ohjaus ei toimi vieläkään,ei kyllä käännäkkään ääriasentoon itestään.
Öljy lämpenee siinä tehostimen säiliössä,mutta sylinterissä ei mitään tapahdu??
Onko siinä sylinterin varressa joku tietty asento missä se pitää olla?
Olin kyllä laittavinaan kaikki tiivisteet oikein.
Vai voiko tämä johtua pumpusta,öljy tosin lämpenee aika tavalla,joten kyllä siellä jotain tapahtuu..
Jake73
Re: 7245 ohjaus
ViestiKirjoittaja zetka » 10 Maalis 2018, 19:06
Muistaakseni sen säätö on millin tarkkaa muuten menee jompaankumpaan suuntaan pyörät
zetka
Re: 7245 ohjaus
ViestiKirjoittaja Jake73 » 10 Maalis 2018, 19:20
Mitenkä se säätö tapahtuu?
Jake73
Re: 7245 ohjaus
ViestiKirjoittaja Moispe » 13 Maalis 2018, 11:11
Tarkkaan en enään muista mutta jotenkin näin. Etupyörät ilmaan ja zetka käyntiin ja sylinterissä tai varressa on sellainen "lemmari" se löysätään ja sen jälkeen käännellään vartta tai sylinteriä niin alkaa pyörät kääntyileen ja siitä haetaan se keskikohta jossa yhtä helposti käätyy kumpaankin suuntaan ja jää paikalleen. Jotensa näin.
Re: 7245 ohjaus
ViestiKirjoittaja Moispe » 13 Maalis 2018, 11:38
Re: 7245 ohjaus
ViestiKirjoittaja Moispe » 13 Maalis 2018, 11:42
Re: 7245 ohjaus
ViestiKirjoittaja Jake73 » 17 Maalis 2018, 17:48
Nyt on taas käyty kokeilemassa setkan ohjausta.Kokeilin sitä sylinterin vartta kääntämällä saada tehostimen peliin ja puoliksihan tämä onnistuikin.Oikealle kyllä kääntyy kohtalaisen hyvin,ei mitenkään hirmu kevyt kyllä oo.
Sitten kun alkaa kääntää vasemmalle,niin renkaat kun on suorassa,ni sen jälkeen tuntuu tehostus häviävän taas ja menee pirun raskaaksi.
Kokeilin käännellä sylinterin vartta kumpaankin suuntaan,ja välillä kokeilin kiertää useammankin kierroksen,muttei vaikutusta.
Pitäisikö tämä tehdä niin,että keula olis ilmassa,eikö tämä muuten onnistukkaan..??
Kohta käy kärsivällisyyden päälle tämä homma,perkules..
Jake73
Re: 7245 ohjaus
ViestiKirjoittaja Rokressi » 17 Maalis 2018, 20:14
Tuossapa korjaamokirjan ohje.
