Zetor 7011
Zetor 7011
ViestiKirjoittaja Lamppu » 17 Huhti 2018, 20:26
Uusi harrastaja tällä foorumilla eli kysymyksiä tarjolla.
Tuli perittyä zetor 7011.Traktori on seissyt katoksessa 10-15v käyttämättä. Tunteja mittarissa 2100. Mitähän kaikkee kannattais tsekata vehkeestä kun alkaa kunnostamaan?
Tietenki nyt kaikki öljyt ja suotimet yms nesteet. Konetta myös vähän pyöritellä kun saa mäntien päälle öljyä.
Onko näissä nyt jotain mitä aika olisi voinut vioittaa? Tarkotus olis käydä kesän aikana kone lävite että sais talvella lumihommiin töihin.
Lamppu
Re: Zetor 7011
ViestiKirjoittaja Tootsi » 18 Huhti 2018, 05:12
Tere ja onnee- Jos kone on seissut noin kauan niin yleensä kaikki stefat on kovettunut ja vuotaa. Toinen on jarrut, ihmettelen jos ei ole jumissa. :roll:
Tootsi
Re: Zetor 7011
ViestiKirjoittaja Lamppu » 18 Huhti 2018, 19:35
Pitääpäs stefat pistää tarkkailuun. minköslaisia suosituksia olisi moottori ja vaihteisto öljyille ja käykö ilmanputsarin öljyksi esim moottoriöljy vai onko sille oma öljynsä?
Lamppu
Re: Zetor 7011
ViestiKirjoittaja Tootsi » 19 Huhti 2018, 15:31
Ittelläin on 5511 jossa olen käyttänyt monitraa koneesssa ,perässä ja pumpussa. minulla on kuiva ilmanputsari mutta jos on öljy niin sama kuin moottorissa. Pyörävälitykset 80/90. Jos on ohjaustehostin niin siihen automaatti laatikon öljy. ;)
Tootsi
Re: Zetor 7011
ViestiKirjoittaja Lamppu » 21 Huhti 2018, 21:17
Nonii sain traktorin käymään pienen taistelun jälkeen :D jarruthan ei nyt luonnollisesti toiminut elikkäs kuinkas iso projekti on tehdä jarruremppa kyseiseen malliin? Käsijarru tuntu pelaavan hyvin mutta jalkajarrut ei... Toinen poljin ei liiku olleenkaan ja toinen menee pohjaan ilman vastusta.
Lamppu
Re: Zetor 7011
ViestiKirjoittaja Tootsi » 22 Huhti 2018, 06:41
Jos osat on pöyvällä ja kaks miestä niin pari päivää.Riippuu tietenkin päivien pituudesta. Kannattaa varata ainakin uudet sylinterit ja ehkä jarrukengät.Eiköhän tuossakin otata panjot pois joten ei kannata jättää mitään arvailujen varaan,on senverran työläs homma. Itse uusisin myös työsylinterit. :roll: Osat saa edullisesti maanviljelijän kaupasta Virosta. (pm kaubamaja.ee.
Tootsi
Re: Zetor 7011
ViestiKirjoittaja JuMi » 22 Huhti 2018, 09:54
Tuolta löytyy myös juttua aiheesta.
http://www.zetorworld.com/cgi-bin/x-for ... topic=5274
Itse kun tein täydellisen jarruremontin omaan 6711 malliin niin tilasin kaikki jarruosat jarruputkia sekä akselitiivisteitä myöten https://www.hcpetersen.fi.
Paketti oli seuraavana päivänä kotona ja ennekaikkea kaikki osat olivat kerralla oikeita.
Viron edulliset hinnat eivät aina ole loppupeleissä edullisia, tarvikeosat ovat nimen omaan tarvikeosia.
Jarruremontissa joutuu irrottamaan portaalit jotka painavat lähes 200kg joten moottorinostin on kova sana. Itse jouduin nostamaan lisäksi ohjaamoa takapäästä noin 10cm jotta portaali mahtui tulemaan ulos.
Ennekaikkea pitää muistaa turvallisuus eli tukevalla alustalla ja etuakseli sekä jousitus lukittuna perän nosto eikä missään nimessä tehdä työtä tunkkien varassa sillä kaatuva traktori on tappava jos alle jää eli riittävän tukevat pukit alle.
Tasauspyörästön lukko kannattaa kiilata lukkoasentoon oikean puolen portaalia irrottaessa niin helpottaa kasausta.
Ihmisten tekemiä nämä Zetoritkin ovat eli ovat korjattavissa.
Re: Zetor 7011
ViestiKirjoittaja Lamppu » 27 Huhti 2018, 21:39
Onkos tässä öljykylpy jarrut vai kuivat? Kyl noi sylinterit yms kannattaa samal uusia kun osat kumminkin suht halpoja.
Lamppu
Re: Zetor 7011
ViestiKirjoittaja Tootsi » 28 Huhti 2018, 06:22
Kuivat jarrut. On mainittu tuolla teknisissätiedoissakin. :peukkuylös:
Tootsi
Re: Zetor 7011
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 29 Huhti 2018, 12:11
Kylläsen oikeen urakaks kun ottaa, niin päivässä saa molemmille puolin tehtyä nimimerkillä olen tehenyt sen 7211;)
