Zetor 5511 kysymyksiä
ViestiKirjoittaja Padre » 24 Huhti 2018, 08:07
Tuli hankittua otsikon mukainen laite ja tässä on herännyt muutamia kysymyksiä ja ajattelin kysäistä teiltä jos joku tietäisi:
1) Polttoainetankin pinnankorkeudelle ei mielestäni ole mittaria taulussa eikä sitä pinnankorkeutta näe kuin työntämällä tikun tankin korkista tai kurkkaamalla sinne. Onko tähän jotain muuta keinoa? Onko noissa ollut alkuperäisenä mittari ja mun koneessa se on nyt rikki vai onko koskaan mittaria ollutkaan? Mikä olisi fiksuin tapa tehdä mittari? Joku koho-tyyppinen uimuri käy myös, mutta sähköinenkin olisi mukava.
2) Koneessa on kaksoiskytkin ja sille on oma vipu kytkinpolkimen vieressä, joka herkistää kytkimen ajokäyttöön tai sitten laajentaa kytkinpolkimen liikettä. Vedin vivusta ylöspäin ja kytkinpolkimen liike laajeni. Nyt en saa tuota vipua enää alas ollenkaan. Olen koittanut samaan aikaan painaa kytkinpoljinta, ajaa edes ja taakse, koittanut voimansiirron N-asentoa ja muuta. Miten saan tuon vivun taas alas niin, että kytkinpoljin on herkistetty vaan ajoasentoon?
3) Pyöriikö ulosottoakseli aina? Käytännössä se minun mielestä pyörii, mutta ohjekirjan mukaan sen saisi pysäytettyä kun valitsee lattiasta vivulla pelkän hydrauliikan käytön, mutta silti tässä koneessa ulosottoakseli pyörii tällöinkin.
4) Traktorissa on oma kompura, mutta en löydä sille omaa liitintä mistään, mihin paineilmaletkun voisi kytkeä. Ohjekirjan mukaan sen pitäisi olla ohjaamossa, mutta ei ole. Onkohan se liitosproppu tässä koneessa tulpattu? Mistä kompuran saa käyntiin ja mistä sen ilman saa ulos? Voisin laittaa siihen pikaliittimen.
5) Kuskin penkin alla on hydrauliikan ulosoton paine- ja paluuproput sekä hydrauliikan herkistinvipu. Lattialla on sitten niitä pienempiä proppuja jotain 5-6kpl. Mitä ne ovat ja mitä niillä tehdään? Onko nekin jotain hydrauliikan liitoksia vai jotain muita proppuja?
6) Mikä tuon kaksoiskytkimen tarkoitus on? Eli pyöriikö ulosotto ollenkaan jos kytkin on herkistetty vaan ajoasentoon?
7) Saako tämän koneen perään vetävää kärryä, joka on mekaanisella ulosottoakselilla? Ohjekirjan mukaan saisi, mutta jos tuo ulosotto pyörii koko ajan niin silloin ei mielestäni saa...
Kiitos vastauksista etukäteen!
Padre
Re: Zetor 5511 kysymyksiä
ViestiKirjoittaja Acid » 24 Huhti 2018, 09:04
Katoppa sitä kaksoiskytkimen vivustoa, joku siinä jumittaa, sen tarkoitus on se että toisessa asennossa poljin käyttää vain ajokytkintä ja toisessa myös ulosoton kytkintä. Ulostottoakseli pyörii yleensä vapaallakin löysästi, varsinkin kylmillä öljyillä, vasemmanpuoleisella lattiavivulla sitä kontrolloidaan, kokeile pyörittää käsin sitä tumppia kun kone on sammuksissa niin tiedät onko vapaalla. Kahtoppa onko paineliitin siinä kompuran alapuolella olevassa vedenerottimessa alapuolella. Saa vetävän kärryn.
ViestiKirjoittaja Padre » 24 Huhti 2018, 10:08
Kiitos tiedosta. Eli nyt kun kytkin on täysin ylhäällä niin ulosoton akseli pyörii sen takia koko ajan. Pitää sitä vivustoa tutkia lisää, vaikka eilen sitä jo vähän tutkinkin, mutten rasvaillut mitään niveliä.
Lisään vielä kysymyksen:
8) Miten etulasin pyyhkimen saa toimimaan? Mittareiden alapuolella on ketju ja sitä voi vetää ulospäin muutaman sentin, mutta sillä ei tunnu olevan vaikutusta pyyhkimeen. Pitäisikö olla vai mikä tuo ketju on?
Padre
ViestiKirjoittaja Rokressi » 24 Huhti 2018, 10:42
Tuosta kuvasta näet sen kytkinpolkimeen vaikuttavan pikkuvivun toiminnan. Näyttäisi liikkuvan ylös alas. Omasta 6711 zetkasta kyseinen vipu puuttuu vaikka ohjekirjassa kuva onkin
ViestiKirjoittaja Acid » 24 Huhti 2018, 12:01
Sillä ketjulla pitäisi toimia syylärin edessä oleva kaihdin, se voi olla jumissa tai poistettu kokonaan.
ViestiKirjoittaja JuMi » 24 Huhti 2018, 13:52
Omassa 6711 kytkimen vipu ei enää liiku koska hahloon on kulunut syvät montut mutta alakautta käsin auttamalla asennon saa muutettua.
Kaihtimen ketjua saa vetää aika kovin, ainakin jos meinaa kiskoa aivan ylös asti. Toki kannattaa tarkistaa jäähdyttimen puolelta, että onko kaidinta edes enää olemassa.
ViestiKirjoittaja Padre » 04 Loka 2018, 13:47
Missä tässä traktorissa on tasauspyörästön lukon kytkentä? Onko se lattialla oikean jalan vieressä oleva poljin eli kun kaasu on oikean jalan oikealla puolella niin tämä poljin on oikean jalan vasemmalla puolella?
Jos tuo ei ole tasauspyörästön lukko niin mikä se on?
Padre
ViestiKirjoittaja Rotez » 05 Loka 2018, 03:46
JuMi kirjoitti:Omassa 6711 kytkimen vipu ei enää liiku koska hahloon on kulunut syvät montut mutta alakautta käsin auttamalla asennon saa muutettua.
Kytkimen vivun hahlon ylä- ja alapään koloihin kun hitsaa hieman lisää rautaa ja viilaa sitten juohevaksi sekä rasvaa, niin toimiin taas ohjaamosta käsin.
ViestiKirjoittaja Rotez » 05 Loka 2018, 04:20
Vastaus kohtaa 7
Joskus 80 -luvun lopulla laitoin tuhti kärryyn bedford kuorma-auton akselin ja vaihteiston sekä Nurmi- merkkisen suunnanvaihtimen ja käytin Zetor 5511 perässä ja toimi hienosti.
Myöhemmin traktori on vaihtunut ja suunnavaihdin piti vaihtaa kun välitykset olivat erilaiset.
Yhdistelmä meni yllättävän pahoista paikoista.
ViestiKirjoittaja Padre » 17 Tammi 2019, 07:11
Onko porukka tehnyt näihin laitteisiin mitään keulapainoja? Metsäkärryn kanssa nokka on vähän liian kevyt ja ajattelin rakennella siihen nokkapainon helpottamaan tilannetta. Tällä hetkellä on tarkoitus tehdä noin 200kg paino ja sen saisi nätisti kiinni noihin nokan molemmilla sivuilla oleviin kiinnikkeisiin.
Tuli vaan vielä mieleen se, että kestääköhän tuo nokan runko noin kovaa painoa? Kuinka suuria painoja olette laittaneet nokalle näihin malleihin jos joku on niitä rakennellut?
Padre
