Etu napa
Etu napa
ViestiKirjoittaja Ceri » 12 Kesä 2018, 11:51
5245 Zetor napa vuotaa ristikon puolelta öljyä.Onko millainen korjata?
Re: Etu napa
ViestiKirjoittaja Acid » 12 Kesä 2018, 18:43
Vuotaako akselin läpiviennistä vai navan isosta laakerista?
Re: Etu napa
ViestiKirjoittaja Ceri » 12 Kesä 2018, 19:54
En ole purkanut vielä mutta vanne sisäpuolelta öljyinen onko tuo iso laakeri heti vetoakselin päässä ?
Re: Etu napa
ViestiKirjoittaja Ceri » 12 Kesä 2018, 19:58
Millainen korjata? Yksi asentaja oli sitä mieltä että ei tarviis erikois työkaluja on erilainen malli kuin näissä isommissa zetoreissa
Re: Etu napa
ViestiKirjoittaja Acid » 13 Kesä 2018, 17:25
Vetoakseli menee pikkustefasta läpi, sen jälkeen puslasta, kun pusla kuluu väljäksi niin tämä stefa alkaa vuotamaan, korjattavissa perustyökaluilla. Jos vanteelle vuotaa niin sitten on isompi homma, silloin napa pitää purkaa eikä yleensä onnistu ilman oikeaa ulosvetäjää, toki siinä on ulosvetopulteille kierteet mutta niillä se ei yleensä purkaannu. Itsellä sama homma odottamassa kun viitsisi aloittaa.
Re: Etu napa
ViestiKirjoittaja Ceri » 14 Kesä 2018, 15:11
Näyttäs siltä että öljy tulee vanteen sisäpuolelta navasta siitä mistä liittyy akselirunkoon paksuin kohta.Eli navan purattaa.Onko vetoakseli sokalla kiinni planeetta pyörästön takana?
Re: Etu napa
ViestiKirjoittaja Acid » 14 Kesä 2018, 16:39
Tuosta vanhemmasta mallista vetari tulee ainakin vetämällä ulos, eli ei sokkaa.
Re: Etu napa
ViestiKirjoittaja hapa » 14 Kesä 2018, 18:19
http://www.agroservishlucin.cz/5211-7745/menu.html
katso tuolta sivut 31 ja 32,niin alkaa selvitä rakenne.
Itellä ei kokemusta tästä pienemmästä akselista.
Re: Etu napa
ViestiKirjoittaja Ceri » 28 Kesä 2018, 12:06
No nyt napa irti ja purettu ei tarvinnut erikoistyökaluja ainoastaan prässin jos vaithaa vetoakselin neulalaakerit.
