Zetor 8145 jarruongelma
ViestiKirjoittaja riku » 07 Elo 2018, 21:23
Vaihdoin jarrulevyt toiseen takapyörään laakereiden ja stefojen vaihdon yhteydessä. Laitoin myös uuden työsylinterin jarruun.Säädin jarrut ohjekirjan mukaan. Ongelmaksi tuli jarrujen liian hyvä toiminta. Kun jarrua painoi se jäi päälle. Pelkällä käsijarrulla ja käsikäyttöisesti vetämällä jarrukammesta jarru palautti hyvin. Vaikuttaa että työsylinteri jättää paineen osittain päälle.Olin kyllä onnistuvinani jarrulevyjen asennuksesssa ja kuulatkin taisi jäädä oikeisiin paikkoihin. Ennen ko.remonttia jarru toimi kyllä hyvin. Onkos kellään tällaisia kokemuksia?
riku
Re: Zetor 8145 jarruongelma
ViestiKirjoittaja riku » 26 Elo 2018, 18:55
Väliaikatietoja,
Vaihdoin vielä pääsylinterin ja paineentasaajan, samoin nesteet , mutta tilanne sama. Laitoin jarruvipuun lisäjousen, joka vetää sen työsylinterin mäntää vasten ja auttaa männän palautumiseen. Tämän jälkeen jarrut toimivat.
Ilmeisesti pitäisi vaihtaa jarruissa olevat metallikiekkoja yhteen vetävät pienet jouset, lienevät venyneet. Muuta ei oikein enään ole vaihtamatta ;)
Vai onkos kellään muita ideoita ?
riku
ViestiKirjoittaja Pekka.L » 05 Syys 2018, 17:48
Jos se vika olis siellä jarrussa "sisällä", niin olettaisin, että käsijarru jumittais ihan yhtä lailla. Arvaisin ja arvelisin, että vika vois olla myös niissä uusissa osissa. Ne ei zetorin varaosat aina ole, niin viimesenpäälle..
Pekka.L
