Zetor ja laturi
Zetor ja laturi
ViestiKirjoittaja 4712Z » 09 Syys 2018, 10:05
Tuli vihdoin ja viimein vahidettua laturi 4712:n ja laakista alkoi toimia. Laitoin vielä volttimittarin josta sitten näkee mitää tuuppaa voltteja ulos.
Vanha laturi oli Lucaksen 18ACR vaihtovirtalaturi. Vanha ei antanut virtaa kuin just 12V tienoissa ja latauksen merkkivalo ei palanut. Mikähän mahtoi olla vikana?
Avasin laturin ja hiilet oli ok Jännitteensäädin tai diodisilta? Kaikkihan nuo voisi vaihtaa ja olisi taas käyttökelpoinen laturi. Mitäs tietäjät tuumaavat?
Niin ja uusi laturi tuli HC Petersenilta, Edullisempi kuin mitä esim. IKH myy.
4712Z
Re: Zetor ja laturi
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 21 Syys 2018, 20:15
Mulla oli 7211 joitain vuosia takaperin samaaongelmaa, ensimmäinen oire oli että kuormituksen alla tippu voltit 12.2. Jos oli siis alkuperäiset valot kaikki päällä. ilman kuormitusta 13.4-13.7 Myöhemmin alkoi tulla sitten että jo ilman kuormitusta meni jännite vaan 13.0 välillä alle.. hiilet oli uudet, silti. Diodisillassa vika. Käytinuutta jännitteen säädintä paikallaan=ei auttanut. Sitten vaihdoin 90A luukaksen, alko tulemaa voltteja. :) Tyhjäkäynnillä 13.9-14.1 Takana 2kpl 48w ledejä ja 4kpl 27w ledejä. Edessä maskissa ja katon rajassa originaali ajovalot (halogen) + kopin rajassa ajovalojen vieressä 2kpl 48w ledejä. Sisällä sitten taas radiota, usiampaa kaijjutinta, yms sähköhilpettä ja jännitys ollut kuormituksen alla tyhjäkäynnillä (kaikki mahdolliset sähkölaitteet päällä) 13.5-13.8
Sais tuon originelli laturinkin varmana pelaa, kun vaihtas diodisillan.
Re: Zetor ja laturi
ViestiKirjoittaja icesmir » 22 Syys 2018, 18:18
Alkuperäisen Pal laturin kanssa ollut ongelmia diodien kanssa. Joskus pimeällä näkee kun heräte lamppu palaa himmeästi kierrosten ja kuorman mukaan. Tinailtu elimenluovuttaja laturista toimivia tilalle.
6245:ssa ollut nyt useamman vuoden Iskran laturi jossa jänniitteensäädin sisäänrakennettu. On ollut toimiva kampe.
Re: Zetor ja laturi
ViestiKirjoittaja zetka » 23 Syys 2018, 16:38
Morjensta.
Laitan myös lusikkani soppaan
Ei se laturinvaihdosta parane vaikka olisi isokin kun alkaa johdot käydä ohuiksi
kun lisätään ledejä ottaa nekin virtaa laskeppa kaikki led valot ym. yhteen ja jaa watit 12 voltilla niin saat mitä tarvitaan virtaa
itse kun vaihdoin ja lisäsin valoja niin laturista tuleva johto alkoi lämpeemään on jotain 4-6 neliötä
zetka
Re: Zetor ja laturi
ViestiKirjoittaja JuMi » 23 Syys 2018, 19:09
Laturin vaihdon yhteydessä tein uuden johtonipun laturille ja nyt latausjohtimen poikkipinta on 16 mm2. Alkuperäinen nirkonen johdin käy aika kuumana jollakin 100A latausvirralla ja melkein voltti häviää 1 m matkalle.
Re: Zetor ja laturi
ViestiKirjoittaja 4712Z » 23 Syys 2018, 20:05
Tilasin eBaysta Lucaksen korjaussarjan. Hiilet, rele ja diodidilta. Noin 28e koko satsi. Täytyy kokeilla saako siihen henkeä. Sitä vaan mietin, miten sitten testata se, että toimiiko se.
4712Z
