ursuksen 385 kytkimen säätö
14 Joulu 2012, 22:43
Kirjoittaja TaistoKärnä
olisiko kenelläkään tietoutta ursuksen kytkimen säätöön? Kytkin on uusi ja ei irrota kunnolla.
Re: ursuksen 385 kytkimen säätö
15 Joulu 2012, 10:27
Tervetuloa foorumille!
Tuosta Ursuksen käyttöohjekirjasta selasin seuraavaa tietoa. Säätöpulttien ja painelaakerin väli on 3 mm, jota vastaa 35-40 mm vapaa-alue kytkinpolkimen päästä mitattuna, muuta säätöä ei ilmeisesti ole. Jos vaihteet "rutisevat" paikaltaan lähdettäessä niin silloin voi kytkiakselin jarrun säätö olla pielessä. Oikein säädetty kytkinakselin jarru kytkeytyy toimimaan kytkin painettaessa kun poljin on noin 35-40 mm päässä lattiasta. Ko kohdassa pitäisi tuntua selvä vastus ja poljin muutua jäykemmäksi painaa, jos näin ei ole niin juarru pitää säätää. Liikkeessä vaihdetta vaihtaessahan kytkintä ei paineta pohjaan asti vaan juurikin tuohon35-40mm päähän lattiasta. Onko sinulla tuohon urkkiin muuten ohjekirjaa?
15 Joulu 2012, 19:22
terve.
Ajelin tänään urkilla ja se liikkuu pikkuhiljaa vaikka kytkin on pohjassa ja säätö ei auta niiden käpälien päästä ainakaan.Miten se kytkinjarru säädetään? Itellä ollu aikasemmin zetoreita ni ei kuitenkaan ihan vieras tämä urkkikaan ole mutta ensimmäinen laatuaan minulle. Ei ole ohjekirjaa minulla. Tein juuri täyden koneremontin ja siinä yhteydessä tarkastin kytkimen ja se oli uusi.
15 Joulu 2012, 19:55
Jos kerta traktori liikkuu kytkin pohjassa, niin eipä siihen tuon akselijarrun säätö auta. Jotain muuta hämminkiä sitten on. Katoitko ettei painelaakerin haarukassa tai sen kiinityksessä ole murtumia? Voiskohan jumissa oleva silmälaakeri tehdä tuollaista oiretta? Muuta en osaa neuvoa kun on minullekin oudompi kone, ootellaan jos joku muu osaisi neuvoa enempi. Jos on tarvetta niin voin tuon ohjekirjan kopion lähettää sinulle sähköpostissa (pdf-tiedosto)
15 Joulu 2012, 20:39
Kirjoittaja jusape
Olisko mahdollista, että levy onkin nyt väärinpäin, ja levyn booriholkki hiukan kantaisi pitäen vetoa päällä ??
15 Joulu 2012, 21:02
Joo laita vaan tulemaan sähköpostiin.taistokarna@hotmail.com täytyypä tarkistaa se kytkinlevy onko oikein päin.
