Zetori hommelit tänään.
ViestiKirjoittaja AJS » 24 Elo 2014, 20:41
Zetka oli ekakertaa töissä, hyvin eleettömästi tuotti voimaa pilkekoneelle kuutisen tuntia yhtäjaksoisesti.
Ajoin voimaa vaihteiston kautta pääasiassa vaihteilla 3 ja 4, kierroksia noneessa noin 1000-1200
Itse korjatun pakoputken äänikään ei noilla kierroksilla ollut paha.
Palax toimi kanssa muuten ok mutta yksi teräjumi kuritti taas hihnoja, huoh pitää ostaa varastoon uudet hihnat valmiiksi.
Teräjumissa kuluu/palaa hihnoihin kolo ja se sitten näkyy hihnankiristimen ja vedonkatkaisu kahvan viputuksena.
Halkaisupuoli on kyllä nopea mutta aika munaton jos sattuu oikein oksaista koivua ulkosyöttöisenä laittamaan, tosin saattaa halkaisijakin olla yli suositetun 25cm....
Pääsääntöisesti positiivinen kokemus tuo palax
7211 -85
AJS
Re: Zetori hommelit tänään.
ViestiKirjoittaja AJS » 13 Syys 2014, 20:24
Roskaa ajettu parina päivänä laanille, työvalo asennettu zetkan taakse ja peräkärryn valotkin korjattu.
Taas tuli todettua 15w led työvalon munattomuus, olisi sittenkin pitänyt ostaa se 27w tai isompi malli.
Toki tuollakin ulosotto akselin näkee asentaa ja ihan umpipimeässä varmaan näkee paremmin peruutella kuin ihan ilman.
Sitten tuli huomattua että vasen etuovi on poikki, ei oo paha korjattava mutta lasin ehkä joutuu irroittamaan.
7211 -85
AJS
ViestiKirjoittaja AJS » 18 Syys 2014, 21:42
Vaihdettu 15w työvalo 27w työvaloon.
Paranneltu peräkärryn johdotuksia.
Löydetty kaksi puuttuvaa keulapainoa.
Etu työvalot huomattu surkeiksi, ihan kuin jännitettä ei olisi kuorman alla.
Valot siis palaa lähinnä keltaisena, pitää nyt joskus tutkia liitokset jne.
7211 -85
AJS
ViestiKirjoittaja AJS » 27 Syys 2014, 17:26
Sain lainaan varaosa kirjasen.
Sitä nyt tutkittu.
Mietitty miten rakentaa lämmityslaitteelle uudet putket entisten kumiletkujen tilalle.
Combiputki on ollut mielessä, en vain ole vielä ihan varma miten sillä sen homman toteuttaisi.
Siis komposiittiputki.
http://www.uponor.fi/fi-fi/ratkaisut/ko ... putki.aspx jotain tollasta
7211 -85
AJS
ViestiKirjoittaja 4712Z » 27 Syys 2014, 21:10
Mikäs vika niissä kumiputkissa on?
Olisikos laittaa kuvaa millainen putkitus traktorissa nykyään on?
Omassa on kumiputket ja ihan ok kunnossa tuntuvat olevan.
Lähiaikoina pitäisi koettaa toimiiko Smithsin lämmityslaite.
Edellinen omistaja kun on ottanut johdot irti.
Tarkoitus on myös laittaa lämmityslaitteen putki uusiksi hytin sisältä.
4712Z
ViestiKirjoittaja AJS » 28 Syys 2014, 07:43
Meinaa mennä lyttyyn kumimutkat nykyisissä putkissa.
Lämmityslaite puhaltaa melko kuumaa puhaltimen pienemmällä nopeudella mutta haalentuu kovemmalla puhalluksella.
Saattaisi olla syynä puutteellinen vedenkierto.
Hetken puhaltaa kuumaa jos sammuttaa hetkeksi puhaltimen ja käynnistää sen uudelleen.
Ikkunapilarin sisälläkin kumiletkut, tehty suorasta vesiletkusta.
Kiertovesipumppu (eber) aikeissa kanssa laittaa, vaikka tuskin ajan talvella mutta onhan syksyllä ja keväälläkin kylmää.
Kuvia saanen kunhan saan oman tietotoosan kuntoon.
Sisäkauttakin kulkevat putket olisi mahdolliset, vähemmän jäähtyisivät jos sillä on mitään merkitystä.
7211 -85
AJS
ViestiKirjoittaja AJS » 03 Loka 2014, 19:33
Ohjauksen välyksiä tarkastelin, ei oikeastaan nivelissä mitään isompaa välystä ollut.
Mutta etuakselissa on kaksi palkkia sisäkkäin,joilla lienee mahdollista säätää raideleveyttä.
Ohjausta käännellessä on jousitolpan yläpäässä 3-5cm tyhjää liikettä ohjausvarren puolella.
Se ylimääräinen liike selittänee semmoisen "nuljahduksen" ohjauksessa kun vaikka tien kaltevuus muuttuu.
Pimeys yllätti ja en kerinnyt sitä paremmin tutkimaan, liitosta pitäviä pultteja yritin kiristää ilman tulosta.
Täytyy varmaan käyttää irti niitä pultteja että näkee miten niiden kuuluu olla.
Jos jollain olisi vielä tietoa aurauskulmasta?
7211 -85
AJS
ViestiKirjoittaja AJS » 04 Loka 2014, 13:34
Erikoispulttihan se siellä etupalkissa luurasi.
Mutteri pultissa jumissa, ja pultit ihan löysällä
Paineilmataltta ja tylppä terä muutti helposti mutterin avauskelpoiseksi.
Puttin ja mutterin puhdistus ruosteesta ja yksi prikka per pultti lisää entisen lisäksi niin alkoipa kiristyä.
Tervaa tietty jokapaikkaan estämään uudelleen kiinni ruostumista.
7211 -85
AJS
ViestiKirjoittaja Rokressi » 04 Loka 2014, 13:59
Kyselit noita aurauskulmia. Vanhassa koneessa ihan täsmällistä mm-määrää on vaikea säätää, kun on yleensä välystä ja kieroa vannetta hankaloittamassa hommaa. Jos kuitenkin säädät auraukseksi 2-5 mm, niin et kovin kaukana ole oikeasta ;)
ViestiKirjoittaja AJS » 05 Loka 2014, 19:08
Koeajo suoritettu(1h),ohjauksen nuljahtelu poissa kokonaan.
Kummallista että koneet paranee kun laittaa osaset kiinni...
Ajovalotkin välttävät, kattovaloilla ei tarvinnut avustaa kun ne juuri ja juuri huomasi onko päällä vai ei.
Aurausta ei oo vielä tutkittu, raidetanko pitää ennen sitä oikoa.
7211 -85
AJS
Paluu Yleistä keskustelua
