Juttua zetoreista
Juttua zetoreista
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 08 Maalis 2016, 22:45
Morjesta, aattelin alottaa tämmösen ketjun joten kertokaas vähän omista Zetkoistanne, minkä mallisia löytyy ja miten on teille tullut yms tai onko hankinnassa lähi aikoina jokin Zetori. Vähän tuosta meidän tilan setkasta kerron. Elikkäs tähän meiän tilalle 7211 tuli uutena vuonna 1986, isä osti heti sillon uutena kun tuli myyntiin suomeen, kertoi että liikkeen (en muista nimeä) pihassa oli ollut pitkä rivi keltasia valmetteja ja muita foordeja mutta sitten siellä keskellä oel suurin ja kommein kampe niin sehän se lähti mukkaan. Ajettuhan tuolla on tähän pv mennessä 8098h, tuona aikavälillä ei ole tehty kuin kytkin ja jarru remontti. Paitsi isä kertoi että joskus heti uudekseltaan oli leikannut kone kiinni ( tehtaan valmistusvirheen vuoksi) ja nostolaitteet ei ollu pelannu oikein kunnolla. mutta ne oli mennyt takuun piikkiin. Koenhhan on kuin uusi tänäpv, kaikki mahdollinen pelaa, ruostetta ei löydy mistään, olen niin tarkkaan tutkinut, ainut mistä löytyy vähän pintaruostetta on moottorin toisella puolen mistä saadaan nesteet puotettua pois. kun joskus tullut vedellä putsattua niin vähän pintaruostetta tullut mutta lähtisi hankaamalla pois. Toisen puolen lattia meinasi joskus alkaa ruostumaan mutta siihen tuli laitettua ruosteen esto maali, siis koko lattian alueelle. Toinen mikä oli monta vuotta ongelmana oli vaihdelaatikko kun sieltä pakin/1 vaihteella oleva tappi ei pysynyt paikallaan (kannessa kiinni) koska kannesta meni aikoinaan kierteet ja aina 2 vaihdetta päällekkäin. tämä vika taisi olla 6v mutta sitten isä sai tarpeeksi siitä ja vaihdettiin uusi kansi. Ja tappi saatiin pysymään kun laitettiin vain sähköteippiä kierteeseen ja eikun taas vähän aikaa pysyi paikallaan. Pumppuahan on käyty rassaamassa eli syöttöjä vähän lisätty, ei ole tullut penkitettyä mutta paikallinen Zetorin huolto mies arveli että hevosten määrä on n.85hv. Tarkkaa tehoa ei tiedä ennenkui mittaisi sen. Kyllä sen huomaa että vääntöä löytyy! :) Parhaita traktoreita nämä ja tulee olemaan meidän tilalla niiin kauan kunnes menee siihen jamaan ettei saa enää millään elvytettyä. Ainut mikä pitäisi investoida niin olisi keulille käypäset keulapainot mutta ei oikein mistään tahdo käytettyä ja hyviä löytyä.. Niin ja löytyyhän meiltä vielä 25K. Tosin hankinnassa on lähi aikoina tai vuosina ostaa isompaa Crystallia, 10145 Turbosta aina 16245 Turboon asti.
Paluu Yleistä keskustelua
