Zetor 5511 vaihteisto
ViestiKirjoittaja Kasper Kelohonka » 20 Loka 2015, 19:02
Hei kaikki.
Minulla on ongelma kun minun zetor 5511 traktorista jäi nelosvaihde päälle ja nyt siinä menee kaksi vaihdetta yhtä aikaa päälle jos laittaa jonkun muun. Vika mahtaa olla vaihteen siirtäjässä mutta miten sen saisi kuntoon. Kone on siis se ns. rattivaihteinen. Vedin tyhjänä kärryä ihan normaalisti eikä kuulunut mitään ääniä eikä mitään ja sitten ei vapaalle millään... Hyviä asiantuntevia neuvoja otetaan vastaan.
Kasper Kelohonka
Re: Zetor 5511 vaihteisto
ViestiKirjoittaja Garde » 21 Loka 2015, 22:08
Vaihdekepin kansi auki (mistä sitten löytyykään?) ja syynäämään siirtäjiä. Oletus; joku kolmesta siirtohaarukasta on karannut pois paikaltaan ja jumittaa vaihteen päälle. 5-vaihteinen ja H-kaavio?
ViestiKirjoittaja Kasper Kelohonka » 21 Loka 2015, 23:40
Nimenomaan 5+r ja hookaaviolla siinä koelaudassa. se on siis purettava kaikki kepit pois ja koko se iso kansi auki ja sieltä ropaamaan.
Kasper Kelohonka
ViestiKirjoittaja hapa » 22 Loka 2015, 06:58
Vaihdelaatikonkannessa ulosoton ja aluevaihteiston vipujen etupuolella
on viisi vaihteensiirtäjän lukitinta (17 millin avaimella).
Otat irti toisen vasemmalta ja siitä reijästä meisselillä työnnät vaihteensiirtäjän kiskoa eteenpäin
niin pitkästi,että lovi tulee reijän kohdalle.
Operaation aikana aluevaihteisto vapaalla ja kytkin pohjassa.
Ei monen minuutin hommma.
ViestiKirjoittaja Kasper Kelohonka » 15 Marras 2015, 20:15
Miten siitä voi ruuvimeisselillä mitään työntää kun siinä on sen jousen alla vaan semmonen "nasta" vastassa joka ei liiku mihinkään suuntaan? Sama kaikissa muissa rei issä?
Kasper Kelohonka
ViestiKirjoittaja icesmir » 15 Marras 2015, 21:38
Jos vaihteen vapautus ei onnistu lukitusnastojen kolosta voi ottaa irti vaihteen valitsimen. Eli vaihdekepin alaosan mutikka joka ainakin uudemmissa neljällä pienellä pultilla kiinni vaihdelaatikon kannessa. Sieltä näkee kuluneisuuden siirtotankojen urissa ja vaihdekepin alapään. Aluevaihde kannattaa olla vapaalla niin kevyempi liikutella siirtotankoja.
Proxima 100 -14
6245 -89
6911 -79
ViestiKirjoittaja hapa » 24 Marras 2016, 22:50
Nyt on käynyt niin,että oot purkanu lukitsimen.
Ota koko lujkitsin irti vaihdelaatikon kannesta.
http://www.agroservishlucin.cz/4911-694 ... index.html
Anonymous on tönäissyt viestiketjua viimeksi klo 24 Marras 2016, 22:50
Paluu Vieraspalsta
