Zetor 5511 vaihteisto
20 Loka 2015, 19:02
Kirjoittaja Kasper Kelohonka
Hei kaikki.
Minulla on ongelma kun minun zetor 5511 traktorista jäi nelosvaihde päälle ja nyt siinä menee kaksi vaihdetta yhtä aikaa päälle jos laittaa jonkun muun. Vika mahtaa olla vaihteen siirtäjässä mutta miten sen saisi kuntoon. Kone on siis se ns. rattivaihteinen. Vedin tyhjänä kärryä ihan normaalisti eikä kuulunut mitään ääniä eikä mitään ja sitten ei vapaalle millään... Hyviä asiantuntevia neuvoja otetaan vastaan.
Re: Zetor 5511 vaihteisto
21 Loka 2015, 22:08
Kirjoittaja Garde
Vaihdekepin kansi auki (mistä sitten löytyykään?) ja syynäämään siirtäjiä. Oletus; joku kolmesta siirtohaarukasta on karannut pois paikaltaan ja jumittaa vaihteen päälle. 5-vaihteinen ja H-kaavio?
21 Loka 2015, 23:40
Nimenomaan 5+r ja hookaaviolla siinä koelaudassa. se on siis purettava kaikki kepit pois ja koko se iso kansi auki ja sieltä ropaamaan.
22 Loka 2015, 06:58
Kirjoittaja hapa
Vaihdelaatikonkannessa ulosoton ja aluevaihteiston vipujen etupuolella
on viisi vaihteensiirtäjän lukitinta (17 millin avaimella).
Otat irti toisen vasemmalta ja siitä reijästä meisselillä työnnät vaihteensiirtäjän kiskoa eteenpäin
niin pitkästi,että lovi tulee reijän kohdalle.
Operaation aikana aluevaihteisto vapaalla ja kytkin pohjassa.
Ei monen minuutin hommma.
15 Marras 2015, 20:15
Miten siitä voi ruuvimeisselillä mitään työntää kun siinä on sen jousen alla vaan semmonen "nasta" vastassa joka ei liiku mihinkään suuntaan? Sama kaikissa muissa rei issä?
15 Marras 2015, 21:38
Kirjoittaja icesmir
Jos vaihteen vapautus ei onnistu lukitusnastojen kolosta voi ottaa irti vaihteen valitsimen. Eli vaihdekepin alaosan mutikka joka ainakin uudemmissa neljällä pienellä pultilla kiinni vaihdelaatikon kannessa. Sieltä näkee kuluneisuuden siirtotankojen urissa ja vaihdekepin alapään. Aluevaihde kannattaa olla vapaalla niin kevyempi liikutella siirtotankoja.
24 Marras 2016, 22:50
Kirjoittaja hapa
Nyt on käynyt niin,että oot purkanu lukitsimen.
Ota koko lujkitsin irti vaihdelaatikon kannesta.
http://www.agroservishlucin.cz/4911-694 ... index.html
