Hydraulipumppu 4511
Hydraulipumppu 4511
ViestiKirjoittaja mikälie » 12 Syys 2018, 09:53
Tarkoitus on vaihtaa 4511 hydraulipumppu.Tilattu pumppu on 26 ccm/kierros eli 42 litraa/1600 . Käsikirjan mukaan orginaali pumppu 20 l/min /1200 kierrosta. Hydraulipumppu taitaa olla vaihdettu ja imusiivilän "hattuakaan" ei ollut. En muistanut laskea käyttöakselin VOA akselin hammaslukua, enkä käyttöakselinkaan. 4511 on pumppua mahdollista käyttää vaihteiston kautta, jolloin pyörmisnopeus kaksinkertaistuu. Vanha pumppu oli todella hidas hydraulihalkojassa ja epäilempä samaa tuolla uudemalla pumpulla. Minkälaiset kokemukset muilla Zetorin käytöstä hydraulihalkojan kanssa. Sama pumppu on seuraavissa malleissa: 2011, 2511, 3011, 3320, 3340, 3511, 3513, 3545, 4011, 4320, 4340, 4511, 4611, 4712, 4718, 4911, 5011, 5211, 5213, 5243, 5245, 5320, 5340, 5340H, 5511, 5545, 5611, 5645, 5647, 5711, 5718, 5745, 5748, 5911, 5945, 6011, 6045, 6211, 6245, 6320, 6340, 6711, 6718, 6745, 6748, 6911, 6945, 7011, 7045, 7211, 7245, 7245H, 7320, 7340, 7711, 7745. Uskoisin, että kokemuksia on.....
Tuo imusiivilän kansi osalle en keksi muuta selitystä kuin estää öljyn vaahtoamista siivilässä. Käsikirja ilmoittaa, että vaihdelaatikon öljytilavuus on 31 litraa. Kun laskin öjyt pois, arvoin että öljyä oli vain 22 litraa, vaikka mittatikun mukaan riittävästi. Tai en osaa tulkita mittatikkua, tai arvioin öjy astian tilavuuden väärin, mutta se on helposti mitattavissa.
mikälie
Re: Hydraulipumppu 4511
ViestiKirjoittaja mikälie » 12 Syys 2018, 20:31
Selvisi tuo vaihteisto/hydrauliikan määrä englannin kielisestä käyttäjän ohjekirjasta tasaisella maalla riittää 25 l, mäkisessä 31 l ja vuoristoisessa 37 litraa. Öljytikun vaihtelu väli on 12 litraa. Suomalaiset käännökset on usein puutteellisia.
PS. Paskahuussin ovi oli 1950 jotain 50 cm, 1960 luvulla 60 cm ja nyt taitaa olla noin 90 cm kehitys menee eteenpäin jopa kotimaassa.
mikälie
ViestiKirjoittaja mikälie » 14 Syys 2018, 11:58
Eipä uskoisi, ettei kukaan ole Zetorilla mitään hydraulihalkomiskonetta käyttänyt.
mikälie
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 14 Syys 2018, 14:09
6245 ollut halkokoneen edessä ,ei siinä valittamista ole . Ei sillä urakkatahtiin pääse , sylinterikin tuo hitautta kun on 80/50 .
ViestiKirjoittaja mikälie » 14 Syys 2018, 18:41
Minulla on sylinteri 100/50 tai oikeammin 4"/2". Ei Zetorin pieni pumppu oikein riitä. Pitänee laitta ulosottoon pumppu omalla säiliöllä. Kiitoksia kommentista epäilin, että olen kuussa tai muut Zetor ihmiset Marsissa, kun on niin nihkeää.
mikälie
ViestiKirjoittaja maxell » 15 Syys 2018, 06:28
7745 540/1000 ulosotolla. halkojan sylinteri 100/60 /800.. 35 litran pumppu, hidas on tuolla määrällä.
tuossa saa pumpun tuoton tuplattua teoriassa 70 litraan. riittää aika mukavasti halkojan käyttöön.
todellisuudessa en tiedä max tuottoa kun noi perän sisällä olevat putket ahdistaa jonkun verran.
tässä linkki tuotto/nopeus:
https://www.hydrauliikkapumppu.fi/lasku ... rin-nopeus
ViestiKirjoittaja mikälie » 10 Heinä 2019, 05:46
Tarkoitus oli vaihtaa isompi pumppu, mutta ei sopinut. Uusi lmusiivilä ja öljyä lisää. Vaihteistolla 5 vaihde, pelittää, ei hirmu, mutta 6 terällä aika tyydyttävä.
Anonymous on tönäissyt viestiketjua viimeksi klo 10 Heinä 2019, 05:46
mikälie
Paluu Vieraspalsta
