10145 Kierroslukumittari ongelma
ViestiKirjoittaja Jaakko » 26 Syys 2012, 01:09
Moi!
Ei toimi eikä kuku tuo 10145 vm 87 kierroslukumittari. Olisiko osviittaa mistä tuota vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
T,
Jaakko
Jaakko
Re: 10145 Kierroslukumittari ongelma
ViestiKirjoittaja Rokressi » 26 Syys 2012, 05:54
Irrota mittarin vaijeri mittarista. Pistä kone käyntiin ja katso pyöriikö vaijerin pää. Jos pyörii, niin mittari on sökö, jos ei pyöri niin vaijeri on poikki tai sitten vaijerin pyöritin moottorin puoleisessa päässä on rikki. Siinäpä ne taitaakin vaihtoehdot olla.
ViestiKirjoittaja Jaakko » 26 Syys 2012, 12:00
Avasin laudan ja eipä ole vaijeria ollenkaan kiinni mittarissa. Koitin koplailla josko olisi jossain matkalla tuo vaijeri mutta ei ollut:-)
Mistä kohtaa konetta sen pitäisi lähteä mittaria kohti?
Jaakko
ViestiKirjoittaja Rokressi » 26 Syys 2012, 12:29
Tuon kuvan näköisestä osasta lähteepi vaijeri, jos on paikoillaan. Sijaitsee moottorin etuosassa jakopään läheisyydessä. Tarkempaa en tiedä, kun ei ole noiden isompien zetkojen kanssa tullut roplattua :oops:
ViestiKirjoittaja Zetori » 08 Loka 2012, 20:49
Joko mittari toimii ? Voin ottaa kuvan tuosta meijän 9145 mittarin kulumavaihteesta ja sen paikasta jos tarttee!
Zetori
ViestiKirjoittaja Jaakko » 08 Loka 2012, 22:16
Moi!
Joo sain toimimaan lopulta. Ensin vaijeri ja sitten vielä piti vaihtaa kulmavaihde niin lähti toimimaan. MIttari tosin on ollut ilmeisesti jokusen jetken toimimatta ja rasvat on hiukka jäykät eli toimii tahmeasti. Ajattelin ropata sen vielä auki kun kerkiän.
Jaakko
Jaakko
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 38 vierailijaa
