Zetor 9145 Crystallissa kylmä ohjaamo !
ViestiKirjoittaja Zetori » 26 Loka 2012, 16:09
Mistä johtuu että rystallin hytti on niin kylymä vaikka moottorilämmöt nousee reiluun 80 asteeseen, niin silti hyttiin tullee vaan tosi haaliiaa ilimaa. Lämmityslaitteen kennossa kiertää kuumalla moottorilla noin 1400 kierroksella reilu 60-70 asteinen neste infrapunalämpömittarilla mitattuna.
Kylymä siellä meinaa tulla. :( Ku kaikki kehhuu rystallien hyttejä lämpimiksi niin meillä sitte nuin kylymä. Auttaskohan kiertovesipumppu asiaa ? Vai mitä pitäs tehä ? :o
Zetori
Re: Zetor 9145 Crystallissa kylmä ohjaamo !
ViestiKirjoittaja V-M » 26 Loka 2012, 21:25
Kyllä pitäisi jo lämmetä tuolla astemäärällä,kiertovesipumppu kyllä auttaa tyhjäkäynnillä tehoa lisäävästi,mutta kierroksilla ei suurta merkitystä,laiton Fiatagriin sen aikanaan ja näkyy se tuossa nyykkärissäki olevan.
Onko lämpöhana kunnolla auki,tuleeko paluupuolelle suunnilleen saman lämpöisenä.
ViestiKirjoittaja Zetori » 27 Loka 2012, 08:29
Taitaapa paluupuolella olla jotaki 40-50 asteista jos en väärin muista. Tässä rystallissa kenno on heti siinä hytin etulipan takana ku sen aukassee ja puhaltimet on sitte siellä kotelossa minkä hytistä voi kääntää auki. Taas 7745 on silla lailla että kenno on siinä lipassa minkä voi hytistä aukasta ja puhaltimet heti siinä kennon päällä ja sen hytti on tosi lämmin.
Rystallissa se on niin iso kotelo ja puhaltimilta pitkä matka kennolle. Auttaiskohan joku ilimastointiputki puhaltimilta suoraan kennolle. ?
Zetori
ViestiKirjoittaja Rokressi » 27 Loka 2012, 09:02
Onko tuon kotelon rakenne niin tiivis, että kaikki ilma varmasti menee lämmityskennon läpi? Onko kennon rivoitusten välit puhtaat? Mites lämmityslaitteen letkut, ettei ole puristuksissa tai muuten litistyneet esim. jyrkän mutkan takia? Voi tietysti olla kennon sisällekin kertynyt kattilakiveä ja muuta moskaa, joka heikentää nesteen virtausta.
ViestiKirjoittaja Zetori » 27 Loka 2012, 09:41
Kyllä pitäs olla sen kotelon tiivis ku siinä oli semmosta jotaki superlonia tiivisteenä niin laitettiin semmosta leviää tiivistettä tilalle siihen kotelon reunaan ja sitte sinne hytin yläossaan mihin vastaa se kotelon reuna,tuli meleko tiivis. Ja kenno oli irti sitä pestiin sisältä ja päältä ja ne välit puhallettiin paineilimalla ja vesi virtas hyvästi läpi. Voiko olla että se kenno on liian kaukana puhaltimista, että ilima kerkiäis jähtyä ennen hyttiä ?
Zetori
ViestiKirjoittaja Rokressi » 27 Loka 2012, 09:50
Voishan tuokin olla osasyyllinen, mutta jos kerta muilla rystalit lämpiää niin mitenkä tuo sitten ei. Yksi tuli kanssa mieleen tuntematta tarkemmin rystalin kennon rakennetta. Voisiko sinne jäädä ilmaa ikäänkuin lukoksi, jollloin neste ei pääsisi lämmittämään koko kennon alaa. Onko kennossa tai paluuletkussa ilmausruuvia?
ViestiKirjoittaja Zetori » 27 Loka 2012, 12:02
Crystalli oli reilu tunnin roikassa (lohkolämmittimessä) ja kävin ajamassa niin hyttiin tullee nyt lämpimämpää, taitaa olla ilimaa jossakin ?
Zetori
ViestiKirjoittaja 12441 » 27 Loka 2012, 13:51
Komee on nimim.Zetorin Zetori ,meillä oli aikoinaan 10145 joka ei liioin ollut turhan lämmin hytistä.Markkihommissa vielä lämpesi ,mutta tienpäällä kyllä jäähtyi tehokkaasti silloin syyksi tuumin juuri tuon kennon ohipuhalluksen, ei asialle vain tullut tehtyä mitään.
ViestiKirjoittaja Zetori » 27 Loka 2012, 14:28
Joo, kiitoksia vaan :D Onhan tuota jo aika paljo laiteltuki. Nyt kävin taas ajamassa niin paitasillaan sillä tarkennee aijjaa. Kyllä tuon hytti nyt on lämpimämpi mutta ei yhtä lämmin ku 7745 hytti. Tukin sinne hytin etulipan taakse lämmityslaitteen kennon molempiin päihin karhuntaljaa ja ne letkut vuorasin karhuntaljalla ja sitte sinne ilimansuodattimien luo missä hytin pilarin pää on niin sinnekkin laiton. En tiijä auttaako :D
Ei sinne tuu kuumaa vieläkkään. Pittää huomenna kokkeilla se hana ottaa pois jos se auttas. ?
Zetori
ViestiKirjoittaja V-M » 27 Loka 2012, 21:14
Kaverilla oli turvesuolla 12245,sellainen pikkukopillinen,se oli lämmin kun mikä,kuulemma aivan t-paitalämmöt kun mettäteitä sillä linkosi ja kärkiauraa lykkäsi,onkohan nyt niin että on kannentiivistevikaa tässä Zetorin koneessa ja kierto jää vaillinaiseksi? :roll:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 18 vierailijaa
