Zetorin kunnostusta 2
ViestiKirjoittaja Z5945 » 10 Joulu 2012, 08:32
Taas varmaan se aika vuodesta kun pitää aloittaa Zetor remppa. Tämä siis jatkoa viimetalviselle päivitykselle. Päätettiin hallituksen kanssa (vaimo) jatkaa vielä Zetorilla ajoa kun työt on kuitenkin saatu tehtyä ja mitään meille järkevää vaihdettavaa ei ole tullut vastaan.
No se siis tarkoitttaa taas muutamaa likaista hetkeä Tsekki tuotteen parissa.
Tämän hetkinen korjaussuunnitelma on seuraava:
-Öljyt, suodattimet yms.
-Takajarrut
-Putkitus/laakerit
-Suuttimet
-Vesiletkut
-Hydrauliikka letkut
-Uudet sähköjohdot ja varmaan päävirta katkaisin
Sitten jos korjaus onnistuu eikä mitään hälyttävää löydy niin voi vähän sijoittaa ulkoisiinkin seikkoihin.
Ensi ajatuksena on ottaa hytti pois ja korjata takajarrut minkä jälkeen tehdä putkitus. Putkituksesta sitten oikeastaan näkee että missä kunnossa kone on( laakerit,kampiakseli yms). Joten voi tietysti olla että remppa stoppaa sitten siihen.
Ei pitänyt vielä aloittaa mutta eilen illalla kun valmistelin hytin pois nostamista se kävikin niin helposti että parin tunnin jälkeen oli koppi lattialla.
Kuvat on ennen nostamista. Tuli pieni hässäkkä kun koppi alkoikin nousemaan irti ja oli vielä kiire lähteä tupaan lasta kaitsemaan :lol:
Aamulla vaan nauratti kun olin tilannut Eestistä osia ja kyllä siinä hämmästyy kun aamulla varttia yli kuusi avaat ulko oven lähteäksesi töihin niin siinä pimeällä pihapolulla tulee lähetti vastaan ja lyö paketit kouraan. Aikasta hyvä palvelu ja kun tiistaisin tilaa niin ei maksa mitään. :shock:
Z5945
Re: Zetorin kunnostusta 2
ViestiKirjoittaja Rokressi » 10 Joulu 2012, 08:58
Mielenkiintoisia lukuhetkiä tiedossa zetorimiehille. Kiitokset jo etukäteen Z5945
ViestiKirjoittaja Z5945 » 11 Joulu 2012, 07:47
Tuoltapa näyttää 5945:n ilman koppia. Ei se kyllä mikään iso traktori ole.
Jos olisi tiennyt että koppi nousee pois noin helposti niin ehkä tämä olisi pitänyt tehdä jo viime talvena. Laskin että purkamiseen ja noston pähkäilyyn yms meni yhteensä 6 tuntia aikaa. Ja nyt kun tietää mitä pitää irrottaa ja olisi välineet valmiina niin aikaa menisi ehkä puolet tuosta. Siis muutama letku, sähköjohdot, mittarinvaijeri, pultit takaa ja se pitkä pultti edestä niin koppi irtoaa ja tietysti kevensin koppia ensin poistamalla lasit ja lattialevyt yms. kopin sisältä.
Noita takaportaaleita ei siis saisi irti ellei ota koppia pois tai kääntäisi sitä eteenpäin.
Toivottavasti ei tule eteen kovin montaa jumiutunutta pulttia. Ja ehkä sen nyt pystyy vähän paremmin puhdistamaan myös. 8-)
Z5945
ViestiKirjoittaja Z5945 » 12 Joulu 2012, 07:34
Nyt on portaali irti ja siitäpä nousikin kysymyksiä. Öljyä tulee väärälle puollelle. Ilmeisesti booreja pitkin, mutta miten vaihdetaan stefa,sehän irtoaa sisäänpäin. Voikohan tuon luukun vetäistä irti. Ja onko ok että tuo nuolella merkitty, onko se nyt joku tasauspyörstöön liittyvä, heiluu tuossa kolossaan? Lukitsin kyllä tasauspyörästön vivun alas.
Z5945
ViestiKirjoittaja Rokressi » 12 Joulu 2012, 10:34
Olisko tuosta linkin kuvasta apuja? Poishan tuo koppa pitää ottaa, että saa stefan vaihdettua.
http://koti.mbnet.fi/softers/Ohjelmat/Zetor/img25.html
ViestiKirjoittaja Z5945 » 12 Joulu 2012, 11:21
Joo, tuota kuvaa olen itsekin koettanut katsoa mutta ei saa selvää. Äkkiseltään näyttäisi että voi ottaa huoleti pois. Voisi kuvitella että jos näitä koneita on ajateltu korjattavan jossain tundralla niin tuskin stefan vaihdosta on tehty hommaa missä pitää purkaa koko traktori.Tai no mistä sen tietää...
Z5945
ViestiKirjoittaja Z5945 » 12 Joulu 2012, 11:33
No joo. Tr-varaosassa tiedettiin että tuossa on 2 luukkua päällekäin.... :ugeek:
Z5945
ViestiKirjoittaja Rokressi » 12 Joulu 2012, 12:36
Z5945 kirjoitti:No joo. Tr-varaosassa tiedettiin että tuossa on 2 luukkua päällekäin.... :ugeek:
Asiantuntemusta ;)
ViestiKirjoittaja Z5945 » 17 Joulu 2012, 13:10
Eli tuollainen on luukku kun irroitetaan kyljestä kun vaihdetaan stefa. Tasauspyörästön lukko sitten tuossa levällään. Pitää lukita sitten uudestaan kun kasaa. Ja jos ottanut kaikki pultit irti niin sitten tipahtaisi se koppa, missä takalaakeri on kiinni, alas. Perästä katsoen traktorin oikealla puolella, kansi on 4 pultilla kiinni ja vasemmalla 3:lla.
Nyt vain uudet osat paikoilleen niin tämä puoli on selvä.
Z5945
ViestiKirjoittaja Zetor » 22 Joulu 2012, 09:48
Hei.
Kuinka paljon on tunteja tullut Zetorin mitariin kun joutui noin isoon remontiin sais vähän jonkinlaista kuvaa kuinka paljon yleensä Zetorin koneilla ajetaan jos ne on huollettu niin kuin ohje kirja neuvoo.
Hyvää Joulun odotusta.
Zetor
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 30 vierailijaa
