11641 ei starttaa, mistä hakea vika?
ViestiKirjoittaja zetka90 » 20 Tammi 2013, 16:12
Terve, ottaisin sydämmelisin mielin vastaan vinkkejä, miten saisi 11641 starttaamaan. Kojetauluun tulee virta, lukkoon tulee virta, Radioon tulee heräte virta, muttei kytkeydy päälle, samoin ajovalot sekä puhallin eivät suostu kytkeytymään päälle, mistä hakea vika? Sulakkeet kävin läpi, kaikki oli ehjiä, maadoitukset olen myös läpi käynyt ja putsannut, muttei siltikään pelitä? Voiko vika olla releissä? tai jossain muussa mutta missä ja mistä etsiä?
Jos jollakin olisi räjäytyskuvia näistä vanhemmista -99 ja -08 mallisista forterroista olisin hyvinkin kiinnostunut niistä 8-)
zetka90
Re: 11641 ei starttaa, mistä hakea vika?
ViestiKirjoittaja Lepi » 20 Tammi 2013, 18:40
Nuo oireet viittaavat siihen, että vika saattaa olla akussa.Eli onko akussa täysi virta? Jos koneessa on päävirtakytkin, niin sekin voi joskus temppuilla.
ViestiKirjoittaja leukku » 20 Tammi 2013, 19:03
Minä luulen kans että vika vois olla akussa. Paahan laturiin joksiki tunniksi :!:
leukku
ViestiKirjoittaja ipexis » 20 Tammi 2013, 20:26
Tarjoappa johdon pätkää tuohon solenoidin heräte liittimen ja akulta tulevan jöötin kiinnityspultin välille.
Kato ensin, että on varmasti vapaalla ja sammutin päällä.
Mitä se siihen tuumaa
ipexis
ViestiKirjoittaja Lepi » 20 Tammi 2013, 21:16
Ko. traktorissa on sen verran hieno moottori, että sitä kannattaa käynnistellä vain virta-avaimesta. Common-rail tyyppinen ratkaisu.
ViestiKirjoittaja zetka90 » 17 Maalis 2013, 00:56
Nodii löydettiin lopulta vika jo muutamia viikkoja sitten, vaikka osia kyl tuli ihan kiitettävästi uusittuu, mm virtalukko, päävirtakatkaisija, muutama rele sekä sähköliittimet tuli putsattuu lähes kaikki, mutta se vika ei silti niistä löytynyt vaan oli kosketushäiriö lopulta sulakkeiden takaa, johon heräte virta tulee. 8-)
zetka90
