Leikkaako?
Tänne voit kirjoitella kaikesta mitä mieleen juolahtaa
Leikkaako?
ViestiKirjoittaja Z5945 » 01 Helmi 2013, 08:12
Tuolla masinisti palstalla kirjoitellaan kiinni leikanneesta Zetorista.
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... d1892331a1
Aloin vain miettimään että millaisia kokemuksia tällä palstalla olevilla on kiinni leikkaamisesta.
Aloin vain muistella menneitä aikoja ja siellä missä minä asuin oli jokaisessa talossa oma merkki, Jossain Valmet, jossain Massikka, jollain oli Fiatti ja jollakulla Zetori. Ja Fordi talokin taisi olla ja niin edelleen.
Mutta sitä en muista että kellään olisi koskaan mikään kone kiinni leikannut ja kyllähän kaikilla merkeillä töitä tehtiin. (nykyään ei ole enää, kun taitaa olla vain muutama talo missä viljellään, niistä tietääkseni löytyy valtrat, deutzit ja JD:t) (uusien traktoreiden ongelmista sen sijaan taas kuulee... sähkö yms. ongelmia)
Voi olla tietysti että ei vain muista ja voihan olla että omien koneiden ongelmista ei muille paljon huudeltu, mutta silti. En muista että mitään senkummemmin negatiivista kenenkään traktori merkistä olisi puhuttu. (EIpä varmaan ollut kellään aikaa sellaiseen)
mutta silti, onko muilla lukijoilla tullut vastaan miten paljon kiinni leikkaamisia?
Z5945
Re: Leikkaako?
ViestiKirjoittaja jusape » 01 Helmi 2013, 21:27
Joskus -80 loppupuolella mein 1410 Taavi leikkas kiinni, kahdesti. Syynä että mäntä "halkesi" osittain, joka johtui liiallisesta lämmöstä johon taas syypää oli lisätty syöttö.
Tuo Taavin orkkis 91hv 3,6 litrasesta koneesta on aika ylärajoilla jo, ja kun puhallin oli vaihdettu, ruuvia "sopivasti" lisätty (ehkä siellä 110-125hv haarukassa oltiin) niin oli liikaa.
Muutoin tuossa mitä itte näitä remonttihommia aloin tekemään -80 puolivälissä, niin aika harvinaista on nykyään. Tosin tälletalvelle osui 2kpl alakerrastaan kii jämähtäneitä koneita...
Toinen ennen joulua laitettu oli IH 824 -73, toinen mikä tulee ensviikolla on Leyland 245 -76
Re: Leikkaako?
ViestiKirjoittaja V-M » 03 Helmi 2013, 11:06
Kyllähän se aika harvinaista on,mutta itellä leikkasi 1490 taavetti männästä kiinni täydessä vauhdissa kovalla kuormalla asfaltilla,männästä lohkesi ikäänkuin kolmiokiilan mallinen palanen joka kiilausi sylinterin ja männän väliin,koko moottori menin vaihtoon.
Nesteen vuoksi joka on joutunu öljytilaan yleensä käsittääkseni enimmäkseen leipovat kiinni,valmetin -05 sarjalaisia tiedän muutamia näin käyneen ja tuolla nuhvi leulanttipuolella se on kai aika tavallistakin. :oops:
950 taavetti meillä leikkasi kerran kiinni,pikkuveli turbotti sen niin noin kävi,koko moottori vaihettiin. :oops:
Aikanaan kun kunnostin zetor 25 moottorin uusin putkin ja männin niin se alkoi ahistamaan kunnolla lämmetessään,mutta hioutui pian sopivaksi,ei siihen mitään tarvinu tehä.
Re: Leikkaako?
ViestiKirjoittaja Garde » 20 Joulu 2015, 19:21
Se tuo meikäläisen Crystal kosahti jumiin heti meille muutettuaan ja syykin selvisi pian, nesteet puuttui. (valuneet öljyjen sekaan) Koneen putkituksen jälkeen kampe on pelannut hienosti.
Paluu Yleistä keskustelua
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 10 vierailijaa
