7045 nostolaite ongelma
Re: 7045 nostolaite ongelma
ViestiKirjoittaja V-M » 03 Marras 2013, 09:15
Hyvä juttu,säästy rahaa paljon kun pumppu kumminki oli ehjä,hyvä asia tulevaisuutta ajatellen toisille setorimiehille,jos nostoteho heikkenee äkillisesti kannattaa tuo varoventtiili tutkia ensin ennem suurempia purkuja.
Kiitokset vikapaikan perusteellisesta kuvaamisesta.
ViestiKirjoittaja puuhateme » 03 Marras 2013, 16:18
ajattelin et hyvä laittaa muillekkin tieto viasta kuvien kera. jos vaikka jollekkin apua joskus olis...
kiitos kaikista neuvoista...
puuhateme
ViestiKirjoittaja 5011 » 01 Helmi 2014, 15:48
Moro, lainaanpa vanhaa topikkia kun aihe melko sama. Zetor 5011 nostolaite toimii melko erikoisesti ja setunnaisesti. Lunta piti alkaa aurailemaan mutta ensin nostolaite ei nostanut ollenkaan perälevyä ylös. Käyttövipu taakse ja mitään ei tapahdu, sitten vipu eteen ja alhaalta kuuluu suhinaa kuin ilmanpainetta päästäisi. Sitten alkoi toimimaan jonkin ajan kuluttua mutta hitaasti. Välillä saattaa toimia lähestulkoon normaalisti ja yhtäkkiä taas ei nouse ja suhisee. Tikusta katsottuna näyttää että öljyä on mutta oli aika samean näköistä, olisiko kosteutta seassa?
Olisiko veikkauksia vaivan syystä? Jotain venttiiliä jumissa tai tiivistettä rikki?
V-M, mistäpä se varoventtili löytyy? Pitääkö purkaa paljonkin?
5011
ViestiKirjoittaja Vallumaister » 01 Helmi 2014, 19:47
imusihti kannattaa varmaan ekana tarkistaa..
ViestiKirjoittaja puuhateme » 01 Helmi 2014, 20:34
Penkki pois. lattia penkin alta pois.perän kansi auki. sieltä löytyy varo mikä oli mulla jumissa.
http://puuhateme.blogspot.fi/2013/11/ze ... hdoin.html
puuhateme
ViestiKirjoittaja 5011 » 02 Helmi 2014, 18:15
Olen hämmentynyt. Nostolaitteen toiminta on sattuman varaista mutta nyt on ensimmäistä kertaa 15 vuoteen levy ylhäällä kun sen siihen vuorokautta aiemmin jätin! Aina ennen se on laskenut hitaasti alas. :o
5011
ViestiKirjoittaja esa » 02 Helmi 2014, 18:33
Moro
Minulla on kans ongelma ja toivottavasti löytyy tieto miestä.
7045 nosto ei ole ollu herkkua nyt viimeksi ku laitoin lingon perään niin sain sen nousemaan 10cm maasta ja olen sillälailla linkoillut mutta tänään pukkasin sen sitten kinokseen ja linko ku ei nouse kun sen 10 cm niin kiinnihän se jäi ja linkoa pois perästä ja aloin kattelemaan niitä nostovipuja että mikäs härdellise siellä on ja huomasin että voiko näitä säätää ku on semmoinen pyöreä kierre nappula kuin niissä rajoitin härdelleissä noo siinä huomasin etttä tämä menee siihen akseliin missä on se iso laippa ja ruuvi on löysällä ja oli tullu ulos päin se vipu kokeilin että paljonko se tulee ja vein sitä että o-rengas näky painoin sen hopusti takas ja ruuvi perään noo sen jäkeen ei nosto toiminnukkaan mitenkään ja aikani värkkäilessä sain sen liikkumaan sen noin 10cm mut päin vastoin ku enne vipu eteen nousi ja vipu takas laski ja vastus tunnus vipu piti ola aivan takana muissa asennoissa ei tapahtunut mitään.
sittten löysäsin sen ruuvin ja yritin saada sen uudestaan ulos niin eipä se enää tullukkaan hmm.
Mitä teen vai teenkö mitään että saan toimimaan
esa
ViestiKirjoittaja 5011 » 09 Helmi 2014, 22:29
Puuhateme, 5011 mallin penkin alta aukeaa vain kämmenen kokoinen luukku josta pääsee puhdistamaan öljyn magneettisihdin. Pitäis vissiin ottaa koko hytti ylös jotta pääsisi niitä venttilejä etsimään, missä ne tässä mallissa lieneekään. Pitäis jostain löytää räjäytyskuvia.
5011
ViestiKirjoittaja puuhateme » 09 Helmi 2014, 23:22
7045 on soikia reikä myös penkin alla mistä mangneetti sihti puhdistetaan. mutta siitä ainakin kun purkaa käsijarru kahvan, koukun laukasu kahvan, ja nostaa penkin pihalle. ottaa takalasin kehyksineen pois ni saa muutamalla pultilla koko penkin alus pellin veke. sitten rupee näkee. en tiedä onko 5011 samalla tavalla.
puuhateme
ViestiKirjoittaja puuhateme » 10 Helmi 2014, 08:44
http://koti.mbnet.fi/softers/Ohjelmat/Zetor/Zetor.html
Pitäis olla aikast saman tapanen 5011 ja 7045.
puuhateme
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 34 vierailijaa
