Zetor 5245 lisä hydrauliikkalohko
ViestiKirjoittaja Zetkako » 20 Joulu 2013, 15:50
Tervehdys tuli tuossa asennetua lisähydraulikkaa Zetoriin, kun tahtoi jäädä hiukan yksi toiminto pälle hydrauliikasta ja taka kauhan sylinteri kippasi pikkuhiljaa omineen, piti lipsautella sitä hydraulikka vivusta aina taaksepäin jotta liike pyshtyi.
Tässä tietoja jos joku toinenkin tarvii lisä pikaliittimiä ja niille helppoa sekä tarkkaa ojausta.
-4karainen hydrauli lohko (yksi kara vielä varalla, linjat siitä tulpattu) Hinta: 140 egee
- Lohkon paine otettu takaa orkkis pikaliitimestä, voi tarvittaessa ottaa lisälohkon pois käytöstä esim: hydraulihalkojan ojauslohkoa käytettäessä.3/8 tuumanen letku rittää.
-Paluu, lohkolta liitetty nostolaitteen sylinteriltä tulevaan putkeen, ulkohalkaisiaja 15mm helmiliitos ja T-haarakappale josta 1/2 tuuman letku lohkolle, paluu öljy kiertää siis ojaamon oikeallapuolella edessä olevan suodattimen kautta takaisin vaihteisto/hydraulikka öljytilaan.
-Lisä lohkolta 3/8 tuuman letkuja sitten taakse ja kiinitys levy joissa reijät läpivienneille, läpivienti liitimet usit tiivisteet ja 1/2 liitimiä tarpeellinen määrä.
-Ohjaamon takakulmauksesta otin katkaisulaikalla kolmiomallisen kulman pois josta kaikki letkut menevät ohjaamoon. noin 10x10cm kokoinen kolmiopala.
-Huomioi lohkon mallin mukaan sinne tarvittavat littimien malita ja korkeudet, että niiden asennus onnistuu, (kulmalittimet eivät mahdu pyörimään kiinni)
Lohkon toiminta: lukitse orkkis hydrauliikka vipu taka-asentoon, minun Zetkassa orkkis ruuvi jolla voi lukituksen tehdä tai poraa vaikka kaksi reikää vivun veiressä olevaan peltiin ja taivuta siihen noin 6mm paksusta rautalangasta tarvittaessa iroitettava lukitus.
Vaikka käyttövipu on jatkuvasti taka asennossa öljy kiertää ilman suurempaa vastusta lisälohkon kautta takaisin öljytilaan, vain karoja käytettäessä tulee kuormaa pumpulle. :)
Zetkako
Re: Zetor 5245 lisä hydrauliikkalohko
ViestiKirjoittaja Zetkako » 20 Joulu 2013, 16:30
Ps:Kuviakin on otettu sätöksestä jos joku niitä haluais hämmästellä. Nyt pelaa hydraulinen tyntövarsi, juontokouran pihdit ja juontokouran sivuttais kääntö samaan aikaan. Hankintalistalla on vielä nostovarteen sylinteri ja etulumilevylle sylinteri. Hydraulikkalohko kinni työkalulatikon etureunassa, ei tartte enää kopin lattialta vipuja hamuilla. :roll:
Zetkako
ViestiKirjoittaja Rokressi » 20 Joulu 2013, 16:50
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, sanotaaan. Elikkä mieluusti saapi tänne laitella kuviakin juttuja elävöittämään.
ViestiKirjoittaja Zetkako » 20 Joulu 2013, 18:59
Rokressi on tainnu estää mun kuvien lisäyksen, yritin niitä laittaa? :roll: kuvat kaikki yli 500 kilotavusia tänne laitettu maksimi kuvakioko 256
Viimeksi muokannut Zetkako päivämäärä 20 Joulu 2013, 19:20, muokattu yhteensä 1 kerran
Zetkako
ViestiKirjoittaja Rokressi » 20 Joulu 2013, 19:17
Pitäis onnistua kuvien lisäys :raaputi: Laitoin yv:tä!
Jahah, tuo kuvien kokohomma se vaikuttaakin :tuumaus: Koitappa isommille kuville tuota vaihtoehtoista kuvien lisäystapaa. viewtopic.php?f=37&t=359
ViestiKirjoittaja Zetkako » 20 Joulu 2013, 20:06
Kuvat
Öljyn paluuletkun T-liitos nostolaitteen sylinterin paluuöljyputkeen>
Pikaliitimet
Paineletku lisälohkolle. Öljynpaluuletku näkyyheikosti, menee pikaliittimien alta ohjaamon alle ja ennen pa-säiliötä T-liitos15mm
Zetkako
ViestiKirjoittaja Zetkako » 20 Joulu 2013, 20:08
Itse ohjauslohko työkalulaatikossa kiinni, paluu öljy letku penkinpuolla muut letkut menee sivulasin ja työkalulaatikontakaa.
Zetkako
ViestiKirjoittaja Rokressi » 20 Joulu 2013, 20:21
Siisti toteutus. Käyttövivutkin on sopivasti hollilla!
ViestiKirjoittaja Zetkako » 20 Joulu 2013, 20:34
Vielä tarkoitus vaihtaa ainakin yhteen lohkon karoista uivatoimiseksi, lukittuu ääriasentoon ja sylinterin mäntä silloin kellunta asennossa, karalla hintaa noin 25 egee.
Zetkako
ViestiKirjoittaja Rokressi » 20 Joulu 2013, 20:40
Uiva asento on tarpeen ainakin juontokouran kanssa metsässä touhutessa
