6711 nostolaite vika
ViestiKirjoittaja tomsa19 » 03 Maalis 2014, 11:37
Elikkä ongelmana olisi se, ettei vetovarret ja peräkoukku laskeudu tarpeeksi alas. Koukku jää noin 35cm maasta samoin vetovarret. nostolaite on alimmillaan kun nostolaskuvipu on keskikohdassa, kun vivun vetää alemmas rupeaa nostolaite nousemaan, vaikka pitäisi laskea? nostolaite nousee kuitenkin normaalisti. missäköhän mahtaisi olla vika? vai onko joku säätö väärin?
tomsa19
Re: 6711 nostolaite vika
ViestiKirjoittaja Z5945 » 03 Maalis 2014, 14:03
Tuo että alkaa nostamaan kun painaa alas ei ole vika vaan ominaisuus, näin olen käsittänyt kun itsekin olen tuota tuota ihmetellyt.
Onkos nostolaite geometria miten, eli siis missä reiissä varret on ja onko peräkoukkua nostavat osat miten säädetty/ehjät?
Itsellä ollut vähän samanmoinen ajatus että saisipa tuo vetokoukku 5945:ssakin alemmas laskeutua mutta tähän asti olen pärjännyt tuolla, mitannut en tosin ole ja kun kärryn on saanut perään niin en ole sen kummemmin miettinyt.
Z5945
ViestiKirjoittaja Vieras » 03 Maalis 2014, 20:26
Tossa olis kuvat nostolaitteesta, irrotin nostotankot ja vetokoukun nostovarsista, mutta eipä se nostovarret alemmas tippunut. 1102:ssa työntövarret raapii maata, kun on alimmassa asennossa. Onkohan tämäkin zetorin ominaisuus :lol:
Muuten miten on kun ei toimi nostolaitteet muuta kun silloin, kun ulosottoakseli pyörii. yritin sitä lattiassa olevaa vipua säädellä, mutta ainoastaan sillioin toimi, kun ulosottoakseli pyöri, onko normaalia ettei toimi muuten?
sitten ois vielä yks kysymys, mikä on kun ei löydy tyhjäkäyntiä, kun käsikaasusta koittaa ettiä, niin joko sammuu tai käy kierroksilla. ja kun rivipumpusta säätää kaasutusta, niin on todellä pieni liikerata.
onkos kukaan kehitellyt tohon erinlaista käsikaasua?
Vieras
ViestiKirjoittaja hapa » 04 Maalis 2014, 05:58
Jos nostolaite ei toimi kuin ulosotto päällä.
Vika ulosoton vaihteensiirtäjähaarukka taipunut.
Löytyy peräkotelon etureunasta sisäpuolelta.
ViestiKirjoittaja tomsa19 » 04 Maalis 2014, 11:15
kuinkas vaikea tuo osa on vaihtaa? vaikuttaako tuo sitten tohon ettei nostolaite laske 35cm lähemmäs maata?
Muutenkin tuo vipu josta saa ton hydrauliikkapumpun päälle, niin tuntuu ettei se loksahtele paikalleen vaan pitää etsiä oikeaa kohtaa, Tällä hetkellä nostolaite toimii ainoastaan, kun vipu on lattiassa kiinni.
tomsa19
Re: 6711 hydrauliikka
ViestiKirjoittaja Vieras » 24 Marras 2016, 22:28
osaako joku sanoa toimiiko/saako toimimaan nostolaitteeen ja lisähydrauliikan samaan aikaan? tarkoitus olisi saada kaksitoiminen sylinteri ja nostolaite toimimaan samaan aikaan?
Anonymous on tönäissyt viestiketjua viimeksi klo 24 Marras 2016, 22:28
Vieras
Paluu Vieraspalsta
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 4 vierailijaa
