5711 nostolaite
5711 nostolaite
ViestiKirjoittaja ipexis » 30 Touko 2014, 20:07
onkos se vetovastus jutska aina käytössä? Miten tuo vetovastus juttu toimii? Voiko se jumittaa noston kokonaan
Ajoin perunakone perässä nokan ojaan , nostolaite ei enää nostanu taakkaa ylös????
Näin on käynyt aiemminkin
Ne linkut siellä takana on aika veltot, jossa työntövarsi on kiinni. kokeilin sitä vipua joka on käyttövivun vieressä
Oliko siinä S M ja joku muu asento,
ei vaikuttanu
kun sain nokan ojasta nostolaite toimi taas ihan ok
öljyä pitäs tällä kertaa olla :D
Voisko joku öljyn imuputki olla poikki tai horia ilmaa nokka alhaalla
ipexis
Re: 5711 nostolaite
ViestiKirjoittaja ipexis » 11 Kesä 2014, 18:17
ja lämpösenä ei jaksa nostaa
ipexis
Re: 5711 nostolaite
ViestiKirjoittaja jouto » 12 Kesä 2014, 09:29
Jos tommonen vanhempi Setku kuten 5711 on afteri pystyssä, niin hydepumppu ei saa öljyä varsinkaan jos sitä on vähänlaisesti. Pumppu on peräkotelossa ja sen imu aikalailla takapäässä.
Vetovastusta käytetään kynnössä. Se haistelee auran vastusta työntövarren korvakkeen kautta ja keventää automaagisesti ennen kuin pyörä alkaa lipsumaan, kun on optimaali keli ja aurat säädöissään. Muussa kuin kyntötouhussa käytetään sitä asennonsäätöä. En nyt ulkoa muista, mikä symboli omassa 7245:ssä kertoo mistäkin, mutta asennonsäätö on päällä silloin, kun varret liikuskelevat suhteessa nostolaiteviun liikkeeseen ja kun varret pysyvät myös väliasennoissa, eivätkä ole joko aivan ylhäällä tai alhaalla.
Jos lämpösenä eli norjilla öljyillä ei nouse taakka, on a) pumppu horo tai b) nostomännän tiiviste rikki tai c) molempaa.
t. Kauko Ollila
jouto
Re: 5711 nostolaite
ViestiKirjoittaja varsinais-zetor » 12 Kesä 2014, 12:57
5711 mallissa on S, M ja P -asennot. Käytä P-asentoa kaikessa muussa paitsi kynnössä, jossa sitten S tai M.
P on asennonsäätö ja työntövarsitunnustelu ei ole siinä asennossa käytössä.
varsinais-zetor
Re: 5711 nostolaite
ViestiKirjoittaja ipexis » 12 Kesä 2014, 15:18
Onkohan tuossa sama öljytila vaihdeaskissa ja perässä. Vaihdelaatikon mitta tikussa on öljy merkissä.
Jossain ulkomaan eläjän ohjeessa vaihdeaskin öljymäärä oli erilainen tasaisella kuin maastokäytössä.
Olikohan 7 litran ero
ipexis
Re: 5711 nostolaite
ViestiKirjoittaja jouto » 13 Kesä 2014, 10:31
Sama on ja aika pitkulainen. Tarpeeksi pystyssä ollessa, siis peba ylempänä, laitoksen pumppu hukkaa yhteyden öljyyn vaikka sitä olisi säällisesti siellä loodaperän sisuksisssa.
t. Kauko Ollila
jouto
Re: 5711 nostolaite
ViestiKirjoittaja ipexis » 14 Kesä 2014, 09:20
tänks juu kake tiedoista
pidetään beba alhaalla
:D
ipexis
Re: 5711 nostolaite
ViestiKirjoittaja jouto » 15 Kesä 2014, 09:08
:D
Nou problem, män. Tarkkana beban kaa!
KO
jouto
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 24 vierailijaa
