Zetor 7745 etunapojen stefojen ja laakerien vaihto
ViestiKirjoittaja zetormies123 » 21 Helmi 2015, 13:50
Miten onnistuu zetor 7745 etunapojen stefojen vaihto? On tälläinen ongelma etten saa millään planeettapyörästöä irti pyörän runko-osasta, Onko kenelläkään tietoa että miten sen planeettapyörästön saa purettua kotikonstein (kun ei ole mitään erikois ulosvedintä) Kun sen takapuolelta pitäisi vaihtaa se iso pyöränlaakeri ja se iso stefa.
Olisi kiire saada hyviä neuvoja, koska kone tarvis saada kuntoon alku viikkoon mennessä. Kiitos jo etukäteen!
zetormies123
Re: Zetor 7745 etunapojen stefojen ja laakerien vaihto
ViestiKirjoittaja Vallumaister » 21 Helmi 2015, 14:42
http://www.agroservishlucin.cz/5211-774 ... index.html tuossa on kuva jos on apua, itsellä sama remppa ees ens kesänä ku ei kehtaa talvella tehä ku ei oo hallia.
ViestiKirjoittaja zetor7745 » 21 Helmi 2015, 17:40
Lehtimäen Sakari lainaa ulosvedintä tuon navan purkuun,Oli tässä kylälläkin taannoin lainassa.Muutenkin kannattaa soittaa Tr-varaosille S-joelle,Sakari antaa hyviä neuvoja tuon korjuuseen.
zetor7745
ViestiKirjoittaja V-M » 22 Helmi 2015, 08:20
Se tarvii erikoistyökalun,paksusta lattateräksestä tehty ikkäänkuin vankka häkki mihin laitetaan 20 tonnin tunkki ja napa jolla pukataan napa pihalle,ei irtoa muuten,setällä on tuo,sen kyllä voi itekki tehdä.
Jos et saa sitä nyt korjatuksi ja ajoja on niin pumppaa 2 tuubia vaseliinia napaan ja laita kahvikupillinen öljyä lisäksi,menee vaikka loppuiän noin :D korjaa sitten kun ehtii.
ViestiKirjoittaja V-M » 22 Helmi 2015, 08:22
Joo huonosti luin,laakeriki rikki,silloin tietenki pitää napa purkaa heti! :oops:
Nakkaa peräkontttiin napa ja aja mutka huoltomiehellä tai rakenna tunkille kehä
ViestiKirjoittaja hapa » 22 Helmi 2015, 08:25
Minkälainen tuo ulosvetäjä on.
Joskus tullu kotikonstein käytettyä etunapa auki.
On tiukassa.
Vaihda samalla vetarin pusla ja stefa.
ViestiKirjoittaja V-M » 22 Helmi 2015, 08:59
Pitäs oikeen kuva ottaa joskus,hieman u kirjainta muistuttava ainakin 20x50mm lattateräskehä jossa toisessa päässä hitsattu kansi ainakin yhtä jämerää tavaraa jossa mutka keskellä,taisi olla suurinpiirtein puoliympyränmuotoinen,noin suunnilleen näin muistivaralta se on aika isokokoinen häkkyrä kaikkineen .
ViestiKirjoittaja zetormies123 » 22 Helmi 2015, 09:29
Taidan viedä huoltomiehelle (jolla on se ulosvedin) maanantaina. ja vetarin puslaa en vaihda kun se on hyvä kuntoinen. Kiitos neuvoista!
zetormies123
ViestiKirjoittaja Acid » 26 Maalis 2017, 17:55
Nostetaanpa vanhaa juttua, itsellä tulee stefan vaihto eteen kesällä.
Se kävi selväksi että purkamiseen tarvitaan julmettu ulosvetäjä mutta mitenkäs kasaaminen, vedetäänkö pulteilla kasaan vai onko sihenkin joku tunkkisysteemi? Onko tietoa kenellä tuo ulosvetäjä olisi keski/pohjoispohjanmaalla (asun Kalajoella), zetorin huoltoa ei lähiseudulta taida löytyä.
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 27 Maalis 2017, 11:16
7745 Specialiin tein saman remontin, iisalmessa käytin Zetorin huoltomiehellä, se laittoi kasaan tunkkisysteemillä (on ollut silloin paikalla).
