6245 etuakselin voitelukohteet
ViestiKirjoittaja PorinMatti » 25 Elo 2015, 15:32
Mites tossa nelivedossa nuo "olka-akselit" tai mitkä ne viralliselta nimeltä ovatkaan, voidellaan? Vai onko nuo laakerit kestovoideltu?
Eli kyseessä on tuo "nivel", joka on etuakselin ja etupyörän/pyörännavan välissä ja joka kääntyy etuakselin päässä raidetangon vaikutuksesta. Kohta, josta etupyörät kääntyy etuakseliin nähden, kun rattia kierretään. Huono selostus, mutta eiköhän tuo noista linkeistä selviä. Onko tuo virallisesti nimeltään olka-akseli? :epatieto:
Nippoja en löytänyt, ohjekirja ei auta asiassa (2-vedon tapauksessa voitelukohta mainittu). Kattelin myös noita räjäytyskuvaia, eikä sekään antanut ahaa-elämystä. Huohotin tuosta yläosasta löytyy, mutta ei muuta "irroitettavaa". Tuo kääntö vaan joutuu aika koville etukuormaajalla varustetussa traktorissa, kun rattia tulee veivattua paikallaan.
Tuossa on noita muutamia kuvia.. Nuo tosin ei ole ihan kuten tossa 6245:ssa, liekö jokin tehostamaton malli?.
http://www.agroservishlucin.cz/5211-774 ... index.html
Massikka 4245 -98
Exät Zetor 6245 -89
Zetor 5711 -75
Valmet 500 -68
PorinMatti
Re: 6245 etuakselin voitelukohteet
ViestiKirjoittaja PorinMatti » 26 Elo 2015, 20:52
Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.. :)
Eli nuo punaisella nuolella kuvattujen kohtien voitelu askarruttaa, kun nippoja tai rasvakuppeja ei löydy mistään.
Mites muuten olette rasvanneet nuo kardaanin ristikkonivelet? Piti tänään ne rasvata, mutta missään asennossa en saanut rasvaprässin päätä menemään nippaan. Sama homma kummassakin päässä kardaania. Ei ole suuresta kiinni, mutta ei vaan suora pää mennyt paikalleen.
Massikka 4245 -98
Exät Zetor 6245 -89
Zetor 5711 -75
Valmet 500 -68
PorinMatti
ViestiKirjoittaja Lepi » 26 Elo 2015, 22:24
Kardaanin ristikkojen rasvaamiseen tarvitsee sellaisen erikois suuttimen prässiin, ei taida onnistua tavallisella suulakkeella ollenkaan.
ViestiKirjoittaja PorinMatti » 26 Elo 2015, 22:28
Lepi kirjoitti:Kardaanin ristikkojen rasvaamiseen tarvitsee sellaisen erikois suuttimen prässiin, ei taida onnistua tavallisella suulakkeella ollenkaan.
Vittu mitä suunnittelua! Vinkkiä, mistä noita suulakkeita saa ja millaisia? Meinasin huomenna käydä IKH:lta katsomassa, jos löytyisi. Tuota jo koitin vanhalla päällä siten, että otin mirkelillä kyljestä pois. Ei vaan riittänyt, ainakaan vielä. Ei ole vielä "puhki" hieottu.
Massikka 4245 -98
Exät Zetor 6245 -89
Zetor 5711 -75
Valmet 500 -68
PorinMatti
ViestiKirjoittaja zetka » 27 Elo 2015, 04:43
Mulla on 7745 siinä sama ristikko olen rasvannu itse juuri mirkelillä ohennetulla päällä
mutta ostin okra näyttelystä joltakin öljyedustajalta sellaisen pillisuuttimen joka tulee
prässin alkuperäisen leuan tilalle
tämä neula painaa nipassa olevaa kuulaa jolloin rasva menee nippaan toimii hyvin
eli onjotain kolme millii pitkä putki jonka pää painetaan suoraan nipan kuulaan
zetka
ViestiKirjoittaja Garde » 27 Elo 2015, 18:08
9-sarjalaisen ristikot sai kyllä ihan normiprässillä rasvattua, tunkilla keula ilmaan että pääsee kääntelemään renkaita käsin. ohjaus täysin linkkuun niin nivel ikäänkun "aukeaa"
ViestiKirjoittaja PorinMatti » 27 Elo 2015, 20:28
Kyl tohon 6245 nuo etupyörien ristikot saa voideltua normaalilla prässillä. Juurikin, kun kääntelee nuo renkaat ääriasentoon. Mutta tuo hankalat nivelet on perästä etuperään tulevat kardaanin nivelet, eli traktorin alla.
Ostin tänään tollaisen normaalin prässin päähän laitettavan putken, joka on tarkoitettu kartiomallisten nippojen rasvaukseen. Näytti tolla saavan rasvattua nuo nipat (tai ainakin johonkin sitä rasvaa hävis).
Mites tuossa 9-sarjasessa nuo olka-akselin voitelu on toteutettu? Näyttää rakenne samanlaiselta, kun tuossa mun mallissa..
Massikka 4245 -98
Exät Zetor 6245 -89
Zetor 5711 -75
Valmet 500 -68
PorinMatti
ViestiKirjoittaja Garde » 03 Syys 2015, 16:10
Kai siellä joku kestovoitelu on, nippoja ei ainakaan näy missään...?
ViestiKirjoittaja icesmir » 03 Syys 2015, 22:47
Laakerit kartiolaakerit ja siellä pitäisi olla kumitiiviste. Asennettaessa napaa laakerit täytetään laakerivaseliinilla.
ViestiKirjoittaja romujoonas » 19 Joulu 2015, 10:58
Ne nelivetoisen etuakselin olkalaakerit rasvataan remontin yhteydessä. Rasvaaminen ei onnistu kuin ottamalla laakerien kannet (räjäytyskuvassa kohteet 5 ja 36) irti. Toista puolta en ole rasvannut koskaan 36 v. aikana, toisen rasvasin, kun vaihdon napavälityksen stefan 80-luvun alkupuolella. Hyvin pyörät silti kääntyvät.
Ristinivelten rasvaaminen onnistuu näppärimmin Zetorin työkalusarjassa mukana tulleella prässillä. Siinä on sellainen puoliympyrän muotoinen pää, jossa ei ole lukitusta. Kyllä niihin nippoihin tosin on mennyt rasvaa ihan tavallisellakin prässillä, mutta se alkuperäinen pitää paremmin.
romujoonas
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 12 vierailijaa
