Zetor 6945 remonttiraportti
Re: Zetor 6945 koneremontin tarpeessa
ViestiKirjoittaja Garde » 07 Marras 2015, 10:02
Lämmityslaitteen kenno ei taida olla riippuvainen termostaatista?? Ja termari on uusittu keväällä remontin yhteydessä, joten pitäisin site melko epätodennäköisenä. Koitan alkuun ilmata lämppärin kennon ja B-suunnitelmana isken sähköpumpun kennon letkuun. Kukahan fiksu tietäis kumpaan suuntaan kennon nesteet kiertää. Toinen putki lähtee vesipumpun päältä ja toinen sylinterikannen yhdysputken takapäästä. Oma maalaisjärki sanois että sietä kannesta sitä lämpöä nopeiten tulee, mut pirustako näitä Tsekki-insinöörejä tietää...
ViestiKirjoittaja Rokressi » 07 Marras 2015, 10:28
Garde kirjoitti:Koneen lämmöt nousee lähelle keittorajaa tyhjäkäynnilläkin.
Tuo ei korjaudu lämmityskennon ilmaamisella tai sähköpumpun asentamisella. :raaputi:
ViestiKirjoittaja jamiva » 07 Marras 2015, 14:16
oireet viittaisi minusta kyllä kansipahvi ongelmiin. Sylinteristä karkaa paine vesitilaan ja aiheuttaa häiriön vedenkiertoon.
Edellinen traktori teki itsellä aivan samalla tavalla ja syynä oli kansipahvi tai oikeastaan kannessa olevat syöpymät.
Kansi oikaistiin ja uusi kannentiiviste ja vika hävisi.
jamiva
ViestiKirjoittaja Garde » 08 Marras 2015, 13:28
jamiva kirjoitti:oireet viittaisi minusta kyllä kansipahvi ongelmiin. Sylinteristä karkaa paine vesitilaan ja aiheuttaa häiriön vedenkiertoon.
Ei kovin todennäköistä, putket, männät, kansipahvit uusittu keväällä ja kannet silloin ok.
ViestiKirjoittaja Garde » 08 Marras 2015, 13:29
Rokressi kirjoitti:
Ei, mutta jos sais kopin lämpiämään ;-)
ViestiKirjoittaja Rokressi » 08 Marras 2015, 17:36
Jospa onkelmat juontaa juurensa tuosta
ViestiKirjoittaja Garde » 09 Marras 2015, 18:55
Mysteerio senkun syvenee, lämmityslaite pelasi tänään ok, lämmötkin pysyi kuorman purkamisen ajan 80-85 asteessa mutta kun kasalta lähdin ajelemaan takaisin pihaan, niin kone keitti jälleen. :paaseina:
Öljyt on puhtaat eli nesteet ei pääse sitä kautta karkuun. Vesipumpun otin irti ja päällisin puolin näyttää kelvolliselta. Termostaattia on en ole kattilassa koestanut. Nesteet on jonkun verran ruskeat, kaikki rähmä ei keväällä huuhtelussa ilmeisesti irronnut.
En nyt vielä lähde kansia ruuvaamaan irti vaan kokeilen ensin ilman termostaattia alkaako neste kiertää. Olikohan kenelläkään varmaa tietoa miten nesteet kulkee pumpussa? Liitoslaipan pohjalla on pari reikää mitkä tulee/menee lohkoon, sitten on syylärin alavesiletku ja lämmityslaitteelle yksi putki/letku. Kaiken järjen mukaan pumppu "imee" syylärin pohjalta nesteen ja "puhaltaa" lohkoon. Onko se lämppärille menevä putki sitten kanssa imupuolen vehkeitä? Ilmeisesti on, koska lämppärin toinen putki lähtee kansien jakotukin päästä. -> neste lämpiää lohkossa ja ohjataan lämmityslaitteen kennoon...?
ViestiKirjoittaja icesmir » 09 Marras 2015, 21:29
Vesipumpulle menevät letkut on kaikki imupuolella. Lohkolta lähtee kuuma neste lämppärille.
On kyllä erikoiset oireet :raaputi: ,jotain tukosta tai painetta. Onko pakokaasun väri normaali ettei valkoista seassa ?
ViestiKirjoittaja Garde » 10 Marras 2015, 18:59
Purkailin vähän kuoria pois ja syyllisiä alkoikin ilmoittautua. Termostaatti aukesi vasta liki sadassa asteessa eikä silloinkaan kunnolla, nesteet oli aivan hirveätä kuraa, huuhtelin konetta muutaman kerran puhtaalla vedellä. Peitin syylärin kokonaan pahvilla ja käyttelin koneen lämpimäksi ilman termostaattia; ei ruvennu keittämään, koppiinkin tuli lämmintä. Lisäksi laturin hihna oli ollut aika löysällä, latauskaan ei välttämättä pelannut parhaalla teholla. Vesipumppu oli aivan kunnossa ja ilmeisesti hiljattain uusittu.
Pistin puhtaat pakkasnesteet sisään ja käytin koneen kuumaksi, ei keittänyt. Ilmeisesti termari tai kennot oli niin tukkeessa että sillä vanhalla paskalla nesteellä kampe ei vaan pelannut. Selittäisi miksi ongelmat alkoivat vasta nyt eikä heti remontin jälkeen, sonta on pikkuhiljaa irronnut ja pilannut nesteen.
Painetta jäähdytysjärjestelmään ei vaikuttaisi muodostuvan ja pakokaasut on kirkaat "starttipölläyksen" jälkeen. Josko se nyt talven yli pelittäisi niin otetaan ensi kesänä kannet ylös tarkempaan syyniin.
ViestiKirjoittaja Rokressi » 10 Marras 2015, 19:47
Elä elä hyvä mies irrottele kansia, jos kerta nyt pelittää. Uutta termostaattia vaan paikoilleen kunhan on neste kirkastunut koneessa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 32 vierailijaa
