Zetor 7211 kysymyksiä
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 15 Tammi 2016, 13:26
Moro. Pihassa seisoo 7211 setori, ajattelin kysyä semmosta jos tiällä ois tietäjiä, kunkun raktori ei lähe käyntii, aijjemmin se lähti ja pyöri vähän aikaa mutta sammui 10sek päästä kun oli startannu. No sittenkun pumppasi käsipumpusta nii taas vähän aikaa pyöri. Suodattimet on uudet ja käsipumppu uusi mutta nyt kun käsipumpusta pumppaa niin ei lähe ollenkaa enää imemään polttoainetta tankilta.. sakkakuppi on moneen kertaan puhdistettu. Missä voisi vika piileä? Letkut on katottu ja ei pitäs olla tukossa.. siirtopumpullahan on ne 2 takaisku venttiiliä niin voiko olla mahdollista että siirtopumpulla on joku venttiili jäätynyt yms tai likaa välissä? Ihmetyttää kun n.3vk sitten toimi niiku pitääkin mutta pakkasten jälkeen rupes temppuilemaan ja eilen ei enää ollenkaan lähteny imemään polttoainetta.. vai pitääkö kylmän viileesti uus siirtopumppu tilata? Apu olis nyt tarpeen!
Re: Zetor 7211 kysymyksiä
ViestiKirjoittaja karpo100 » 15 Tammi 2016, 13:37
moro
Auttaako jos lämmittää puhaltimella tankkia ja/tai pumppuja?
T: Kari
Zetor 7745S vm 1993
karpo100
ViestiKirjoittaja karpo100 » 15 Tammi 2016, 13:38
Onhan tankissa oleva polttoaine talvilaatua
Zetor 7745S vm 1993
karpo100
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 15 Tammi 2016, 13:42
Lämmittämistä en ole kokeillut vielä, tankissa on talvilaatua mutta suodattimet kun vaihdoin niin kuppien pohjalla oli vähän vettä/hilettä.. samoiten sakkakupissa ihan vähän. Vahva epäilys herännyt että onko hyytänyt/jotain jäässä siirtopumpulla..
ViestiKirjoittaja karpo100 » 15 Tammi 2016, 13:46
No jos on jäässä niin lämmittelemällä pitäisi lähteä
Pressu tai joku muupeite kone pellin yli teltaksi ja puhaltimet päälle niin lämpö jää paremmin sinne mihin puhaltaa
Viimeksi muokannut karpo100 päivämäärä 15 Tammi 2016, 13:49, muokattu yhteensä 1 kerran
Zetor 7745S vm 1993
karpo100
ViestiKirjoittaja Rokressi » 15 Tammi 2016, 13:49
Voi olla tankissakin jäähilettä ja imuletkun pää nyt tukossa. Puhallus paineilmalla polttoaineletkuun saattaa antaa hetkellisen avun :roll:
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 15 Tammi 2016, 14:01
Ei välttämättä siis tarvitse siirtopumppua irti ottaa?
ViestiKirjoittaja V-M » 15 Tammi 2016, 20:47
Tankilta siirtopumpulle tuleva putki irti ja siihen puhalla ilmaa,laita jäänestoa tankkiin.
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 16 Tammi 2016, 17:33
Kiitoksia kaikille neuvoista, mutta vika löytyi siitä kun kuparirenkaat oli mennyt niin lyttyyn joka pultin alta niin veti ilmoja järjestelmään, ei muutakun uudet rikat ja pelittää niiku ennenkin!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 3 vierailijaa
