Zetor 7211
Zetor 7211
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 17 Tammi 2016, 16:18
Mitenkä porukka pitää traktoreita roikassa? Esim -28 pakkasilla? Vai ajatteko ollenkaa? Onko mitää suurta haittaa jos pitää traktoria roikassa ihan kunnolla että jos on yli puoli päivää roikassa niin eihän mittää vuan mene rikki konheesta?
Re: Zetor 7211
ViestiKirjoittaja Rokressi » 17 Tammi 2016, 16:27
Vähän riippuu onko letku-vai lohkolämmitin. Zetorissa on minulla letkulämmitin ja sillä kyllä rittää tunti puolitoista, kovallakin pakkasella. Kutosnatikassa on lohkolämmitin, niin sitä saa korventaa tuntitolkulla ennenkuin lohkon toinenkin pää alkaa lämmetä.
Re: Zetor 7211
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 17 Tammi 2016, 16:30
Lohkolämmintin on mulla.. ollut nyt sellaiset 7h lämmössä oikestaan ylikin. Tarkotus oli 4-5h kohalla laittaa tulille mutta akku ei antanu virtaa ollenkaan juuri... vanha akku. Sitten se jäi lämpöön ja äsken muistin pois ottaa ja oli lämmössä sen 7h ylikin.. sillä kysyin ettei mitää mene vain rikki tai pala kanspahveja kun sen verra pitempää öyhys ja ei etes pyörimässä käyny kone
Re: Zetor 7211
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 17 Tammi 2016, 16:33
Mihin kohi olet laittanut letkulämmittimen? Itse ajatellut samaa että laittaisi zetoriin letkulämmittimen ettei tarvitseisi pitää koko pv lämmössä..
Re: Zetor 7211
ViestiKirjoittaja Rokressi » 17 Tammi 2016, 16:39
Ei siitä mitään rikki mene, jotkut sanoo että jäähdytysneste "vanhenee" nopeammin, mutta vaihtaa sitten hiukan tiheämmin ;) Voin huomenissa ottaa muutaman kuvan letkulämmittimen kytkennästä ja laittaa tänne jos tarvista on. Tosin sinulla on uudempi Zetka, joten lienee pieniä eroavaisuuksia.
Re: Zetor 7211
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 17 Tammi 2016, 17:16
sillä kysäsin kun jotkut sanonu että jos pitää liikaa lämmössä niin saattaa kanspahvit palaa mutta net kyllä tarkottikin autojen lohkolämmittimiä. Mutta hyvä niin:) joo toi on 7211 -86, mittarissa alkaa olla jo 8100h.
Re: Zetor 7211
ViestiKirjoittaja TeeHoo » 17 Tammi 2016, 22:57
Lohkolämmittäjien vastuksia ei ole rakennettu pitkäaikaiseen lämmitykseen, joten yönyli-lämmitykset polttavat vastukset pikkuhiljaa mutta miten "pikkuhiljaa" ei ole tiedossa ja tämä tuli aikoinaan vastaan auton lohkolämmittäjän sammahdettua
TeeHoo
Re: Zetor 7211
ViestiKirjoittaja Rokressi » 18 Tammi 2016, 11:13
Letkulämmittimen kytkentä on hoidettu omassa 6711 Zetkassa näin ja toimii. Lämmittimestä ylöspäin lähtevä putki on yhdistetty T-haaralla moottorin yläpouolella kulkevaan putkeen, joka lähtee termostaattikotelolta/ylävesiletkulta ja jatkuu t-haaran jälkeen ohjaamon lämmityslaitteen kennoon.
Kuva Kuva
Re: Zetor 7211
ViestiKirjoittaja mvtavaratalo » 19 Tammi 2016, 17:31
mvtavaratalo
Re: Zetor 7211
ViestiKirjoittaja Rokressi » 19 Tammi 2016, 17:55
mvtavaratalo kirjoitti:Hei,
Katso linkki: https://www.pmkaubamaja.ee/index.php?pa ... &Itemid=20
Lämmittimen sähköliitin näyttää oudolta, onko tuolle joku oma liitäntä johto?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 23 vierailijaa
