Zetor 6711 kysymyksiä
ViestiKirjoittaja Jorma Puukko » 30 Joulu 2011, 01:01
mitähän öljyä ruukataan käyttää syöttöpumpussa ja säätimessä?entäs mitä olette käyttäny perässä?kelpaako se tepoilin monitra moottoriin ja perään?ja tuossa mahtaa olla perä ja hytrauliikka ölijyt samassa?ja vielä ilmanputsariin kelpaako normi moottoriöljy?kiitos näin etukäteen.
Re: Zetor 6711 kysymyksiä
ViestiKirjoittaja Rokressi » 30 Joulu 2011, 16:13
Hyvin käy Monitra moottoriin, syöttöpumppuun, ilmanputsariin ja vaihteisto/hydrauliikkaöljyksi. Taka akselin portaalivälitykset vaativat 80W 90-vaihteistoöljyt. Tietysti hyvälaatuinen 10W-30 dieselmoottoriöljy on paras vaihtoehto tuonne moottori/syöttöpumppu öljyksi, jos käyttö on kovempaa.
Täyttötilavuudet
Moottori 12 litraa
Syöttöpumppu/säädin tarkistusaukkojen tasalle
Vaihteisto 32 litraa
Taka-akselin portaalit 2x1,9 litraa
ViestiKirjoittaja Jorma Puukko » 03 Tammi 2012, 19:44
missähän mahtaa sijaita termostaatti?ei varmaan meinaa setori lämmetä oikein.koppi kyllä pyssyy sulana kun puhallin on päällä mutta ei se oikein kuumaa puhalla.moottorin lämpömittari ei toimi nii ei oikein tiiä kuin lämpimäksi nousee.
ViestiKirjoittaja Rokressi » 03 Tammi 2012, 20:11
Tuollahan se termostaatti piileskelee kuvan nuolen osoittaman kopan sisällä. Jos termostaatti on kunnossa voisi kokeilla ilmata lämmityslaitteen kennoa sieltä hytin yläreunasta.
ViestiKirjoittaja Jorma Puukko » 03 Tammi 2012, 20:26
nii ja koitin käjellä moottorinkylestä nii iha hyvin keski pittää kättä siinä.ei ollu niin kuuma.ja tuossa on suurinpiirtein polvenkorkusella se lämppärin kenno mutta pittääpä kattoa että oisko siinä jottai ilimauskohtaa.
ViestiKirjoittaja Rokressi » 03 Tammi 2012, 20:33
Joo, sulla on sitten sillä vanhemmalla hytilla tuo Zetka. Sen termostaakin voipi ja kannattaakin vaihtaa ihan varmuuden vuoksi. Ei ole mikään kallis osa ;) On koneelekkin terveelisempää kun se käy oikeassa käyntilämpötilassa. Pitäisi varmaan tarkistaa tuosta omastakin kun kohtuulisen haaleata on tuo lämmityslaitteesta tuleva ilma :roll:
ViestiKirjoittaja Jorma Puukko » 03 Tammi 2012, 20:48
joo semmonen pikkukoppinen se on.mutta siinä ei oikeestaa tuommosta termostaattipessää oo.vaan tuolta imusarjan viereisestä rautaputkesta lähtee semmonen kapeneva vesiletku johon yhtyy se kopin vesiletku.onkohan tuossa koko termostaattia ollenkaa vai onko se sen kumi ja rautaputken liitoksessa jotenki?vai liekkötuo joku kyläsepän tekemä patentti.
ViestiKirjoittaja Rokressi » 03 Tammi 2012, 21:01
Sitten sulla on varmaankin tuo vanhempi systeemi. Tuossa kuvassa jäähdyttimen vieressä ja numero 8 on termostaatti. Onko tuommonen?
ViestiKirjoittaja Jorma Puukko » 03 Tammi 2012, 21:24
juurikin tuommonen systeemi.eli se termostaatti on tuon tötterön sisällä.
ViestiKirjoittaja Rokressi » 04 Tammi 2012, 14:03
Hyvä asiantuntija meikäläinenkin :lol: tarkemman tutkimuksen jälkeen omassa 6711-mallissa on termostaatti juuri tuo samaisen kumisuppilon sisällä :oops: . Taitaa olla vasta 80-luvun malleissa tuo ylemmän kuvan termostaattikotelo. Nooh, näinhän ne asiat selviää, kun yhdessä tuumaillaan :mrgreen:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 27 vierailijaa
