Zetor 7745 special
Zetor 7745 special
ViestiKirjoittaja Ookke.d » 10 Huhti 2021, 11:52
Moro tarkotuksena olis irrottaa zetorin pa järjestelmä ja putsata mutta rupesin miettimään että onko syöttöpumpussa miten tuo ajoitus vai voiko sen sitte heittää sinne takasin ihan mitenvaan?
Ookke.d
Re: Zetor 7745 special
ViestiKirjoittaja JuMi » 10 Huhti 2021, 14:44
Miksi irrottaa puhdistusta varten syöttöpumppu, eikö polttoainesuodattimien vaihto riitä. Syöttöpumpulla on ajoitusmerkki eli ei voi heittää paikalleen mitenkä vaan.
ViestiKirjoittaja Ookke.d » 10 Huhti 2021, 15:59
Suodattimet vaihdettu just mutta 10 vuotta seisonu kone nii aattelin putsata kaikki osat ja tarkistaa kunnon
Ookke.d
ViestiKirjoittaja Moispe » 11 Huhti 2021, 06:27
Itse kun vaihdoin 7245 pumpun niin ei mennyt kuin yhdessä asennossa paikalleen. En muista joutuko jotain pyöritteleen kohilleen, mutta tunata sain vähänaikaa että osu kohilleen ja sitten lupsahti paikalleen. Setka Saku sano että ei sitä voi väärin laittaa
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 04 Kesä 2021, 18:06
Pumppua ee sua väärin paikallee. Yks hampaista isompi joten se väkisinki menee oikein paikalleen. Tarkan ajotuksen saaminen on taas vähän työläämpi. Ykkösen suutinputki pumpulta irti, pyörittää konetta niin kauan että pumpun 1 elementti rupiaa nostattaan polttoainetta. Samaan aikaan vauhtipyörän viivan pittää olla rungon vastaviivan kanssa kohillaan. Ja nämä viivat löytyy kun ottaa kylestä sen 10millin kakspulttia pois ja läppä poikkeen. Vähä aikaa etityttää sitä vauhtipyörän merkkiä ja rungissa olevaa stanssattua viivaa. Sillon ku se vauhtipyörän merkki on rungon kanssa kohalla ja samaan aikaan tapahtuu ruiskutus 1 elementillä niin ajotus on aika lähellä. Mutta karkeen ajotuksen suapi ku laittaa pumpun suunnillee keskiasentoon. Tarkkaan säätämiseen vaadittaan kyllä kaks ukkoo, toinen vahtaa sitä elementtiä millo alkaa polttoainetta työntämähän ja toinen pyörittää ja kahtoo merkit kohalleen. Ja toki jos ei merkit kohtaa ruiskutuksen alkamisen kanssa, niin sitte liikutellaa vähä pumppua erisuuntiin ja mallataan ja kokeillaan nii kaua että saahaa täsmeemään.
