zetor savuttaa sinistä
ViestiKirjoittaja zetkaa » 01 Maalis 2012, 12:32
elikkä koneena 12045 zetka ja se pukkaa sinistäs savua. ei syö oljyä eli ei pitäs johtua siitä. onkos vika pumpussa vai suuttimis vai missä.ja kone vuos mallia 82
zetkaa
Re: zetor savuttaa sinistä
ViestiKirjoittaja Rokressi » 01 Maalis 2012, 13:15
Ensiksi tervetuloa foorumille :D
Annatko vähän taustatietoa lisää tuosta savutuksesta. Alkoiko äkisti, vai onko tullut pikkuhiljaa tuo oire? Pukkaako sinistä tyhjäkäynnillä, kierroksilla vai kokoajan? Mites mootorin lämpö vaikuttaa savutukseen, nouseeko moottorin lämpö normaaliin? (termostaatin toiminta)
ViestiKirjoittaja zetkaa » 01 Maalis 2012, 13:25
lämpö nousee normaaliin ja pikku hilijaa alako tuo. meleko lail koko kierros alueel sitä tulee mut vähiten koval veätyksel
zetkaa
ViestiKirjoittaja Rokressi » 01 Maalis 2012, 14:39
Kyllähän tuo äkikseltään vahvasti viitaisi suutinpuolelle. Voisi niistä alkajaisiksi tarkistaa paineet ja suihkukuviot. Huohottaako moottori miten? Alentunut puristuspainekkin voi aiheuttaa epätäydellistä palamista ja siitä palamattomasta polttoaineestahan tuo sininen savu kielii.
Mitäs on muut zetorimiehet mieltä?
ViestiKirjoittaja jusape » 01 Maalis 2012, 15:04
TERVE MIEHEEN, KOKO PORUKALLE!
Selvä juttu tuo on, suuttimet lopussa.
Saattaa kyllä paukahtaa erittäin hyvin käyntiin, mutta sinistä tuuppaa....
Kaverin 12145 lopetti savutuksen kun ruiskut käytettiin korjaamolla,
tosin niihin tuli orkkis 4-reikäisten tilalle 5-reikäiset, ja pumppu oli kans laitettavana.
Nyt jotain ~200hv+? , resursseja olis paljon enempäänkin, coolerin ja turpon pitäis riittää +400hv:n asti.
Joitain kuvia laitteesta Kuvablogi/jusape/setori huollossa
ViestiKirjoittaja zetkaa » 01 Maalis 2012, 16:10
kylläpä kyllä.eli suuttimet aamul kuoraa ja tarkistettavaks.onneks kylilt löytyy paikka mis voi testata ne ja vaihattaa käret.
zetkaa
ViestiKirjoittaja jusape » 01 Maalis 2012, 23:17
Ja EI sitten mitään Sevenin kärkiä :!:
Tuo tuttu dieselpajan pitäjä, jossa nuo käytettiin sanos et monet 5000h ajetut on parempiakin nuo "uudet", hän ei laita "lainkaan",
paitsi jos omistaja tuo kärjet mukanaan ja sanoo - "...pistä nuo..." ,ja sellaisille asennuksile hän ei anna mitään takuuta.
DELPHI tms. laatumerkki, siinä on turha koittaa säästää jotain 5-80 ekee....
Kaverin 12145 setkasta on kuvia jonkin verran koneella, aiemmista tekemisistä, mut kattokaa nyt nuokin mitkä kuvablogissa on....
ViestiKirjoittaja zetkaa » 03 Maalis 2012, 18:59
nonii. elikkäs ku tänää taas jatkoin svutus hommaa korjailee ni hoksasin kahtoo pumpun nokkaa jos oli kaks koloo. toinen pumpu puolel ja toinen loki korvakkees ni siit kävi ilmi et pumppu oli kääntyny nii pitkäl lokii vaste ku pystyy.oiskohan kenties tuost johtruvaa tuo savutus
zetkaa
ViestiKirjoittaja V-M » 03 Maalis 2012, 19:04
No siitähän se johtuu ilman muuta,kumma kun käyntiin kuitenkin lähtee,vedotki varmaan huonot,esim. volvon pyöräkuormaaja ei käynnistyny ollenkaa kun siinä oli päässy pyörähtämään syöttöpumppu kytkimestä.
ViestiKirjoittaja zetkaa » 03 Maalis 2012, 19:10
jees.aina ei hoksaa pienia asiota vaik työksee noil ajelee. :D huomen vast pääsee kokeilee ku saa kuskin pajal
zetkaa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 25 vierailijaa
