Netistä löydettyjä koneita
Re: Netistä löydettyjä koneita
ViestiKirjoittaja Jorma Puukko » 12 Joulu 2013, 17:58
http://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/Ca ... m?ca=2&w=1
tuo nyt ei setori oo mutta on muuten niin julumannäkönen laitos että ajattelin laittaa tähän. liekkö tuo joskus ollu oululaisissa näytilläki ww päivillä vai muistanko oikein?
ViestiKirjoittaja Jorma Puukko » 25 Joulu 2013, 15:57
http://www.nettikone.com/valmet/502/1252099 aika hyvin hinnoteltu.haluaa varmaan pittää itellä.
ViestiKirjoittaja Jartsa67 » 06 Tammi 2014, 18:56
Onko tuttu kenellekään tämä laite. Ajattelin käydä katsomassa.
http://www.nettikone.com/zetor/7745/1241212
Jartsa67
ViestiKirjoittaja Rokressi » 06 Tammi 2014, 19:58
Jartsa67 kirjoitti:Onko tuttu kenellekään tämä laite. Ajattelin käydä katsomassa.
Männäviikolla piipahdin Jovensuussa, mutta eipä tullu käytyä ko. zetkaa katsomassa, vaikka koneliikkeissä pyörinkin. Suht. siistiltähän tuo näyttää, mitä nyt takaset on aika kuluneet. Hintaa vain pitää saada tingittyä alemmas. Vertaappa vaikka tähän koneeseen. http://www.tori.fi/satakunta/Zetor_7745 ... 552833.htm
ViestiKirjoittaja Jartsa67 » 06 Tammi 2014, 20:23
Pyynnöthän noissa on kovia, mutta itse asia tuo Joensuun Zetori on pikkuisen halvempi kuin tuo verrokki, siinä on alv. mukana hinnassa. Traktoreiden hinnat vaan näyttäis nousevan jatkuvasti, itse ostin v. 2007 6245:n vuosimalliltaan -89+alueauran hintaan 6500 alveineen kaikkineen, taitais saada nyt myydessä enemmän.
Jartsa67
ViestiKirjoittaja Rokressi » 06 Tammi 2014, 20:33
Jep, tarkoitinkin lähinnä vertailussa siisteyttä päälisin puolin ja tuo torin konehan on turbo malli (vähän tehokkaampi jos sille tarvetta?) Ulkonäköhän ei tosin kerro koneesta kaikkea, voi olla nätti peli ihan romukin. Meinasitko myydä entisen suoraan pois vai meneekö vaihdossa? Suosittelen suoramyyntiä.
ViestiKirjoittaja Jartsa67 » 06 Tammi 2014, 20:44
En luovu omastani, vaan nyt etsiskellään traktoria velimiehelle. Olen työmatkalla parhaillaan Etelä-Pohjanmaalla ja pitää katsella täältäkin. Niinpäs tosiaan olikin turbollinen tuo torin kone, onko noissa turbollisissa mitään erityistä huomioitavaa ?
Jartsa67
ViestiKirjoittaja Rokressi » 06 Tammi 2014, 20:52
Eipä noissa ole kuulunut mitään ihmeenpää, muistaakseni maahantuojan asentama jälkiasennusturbo. Tehoja otettu maltilliset 81hv ja kyllä se sen zetkan kone kestää. Lämpöjen kanssa oltava tarkkana. Eriasia sitten jos on jälkeenpäin syöttöjä lisätty ja ahtopainetta nostettu
ViestiKirjoittaja V-M » 07 Tammi 2014, 19:57
Tuo 7745 on ihmeen suosittu kone ja yksi syy varmaan tehokas moottori,muutamista on nuo vastapainot ollu irti,2 kpl tiedän,muutenkaat noissa ei ihmeempiä,jos vähän kolisee tyhjäkäynnillä niin kannattaa tarkistaa.
Etukuormaimella varustettuna noilla ollu täälläpäin myyntihintaa noin 15 000e paikkeille ja on menneet kaupaksi :o
Kuulemma kahta eri turboa noissa,toinen originaali ja pellin sisällä,tai jotenki siistimmin,oliko toinen englantilainen ja näkösillä,hydrauliikassa on jubilee mallissa kauhia tuotto kun laittaa nopeanulosoton päälle,jotenki noin se meni,tarkentakoot 7745 miehet :D
ViestiKirjoittaja zetor7745 » 07 Tammi 2014, 20:53
Joo,7745 on aikalaisistaan Zetoreista paras malli.Isommat renkaat,ku pienemmissä=korkea maavara,hyvä metässä.Nopeampi tiellä,vanhemmat tosi hitaita ja voimaa on enempi käytännössä mitä hevosvoimalukemat antaa ymmärtää.Vetokyky käsittämättömän hyvä,varsinkin jos vaihtaa vyörenkaat.Hävitin valitettavasti 2003..vaihdossa suolahtelaiseen.Sain siitä vaan sillon 5000h ajettuna,ja oli kunnossa ja erittäin siisti alle 10000e ja oli vielä uudehko Quicke nokalle.Meni varmaan lähes ilman uuden vaihdossa :evil:
zetor7745
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 22 vierailijaa
