Jyrkää rinnettä
Jyrkää rinnettä
ViestiKirjoittaja Eerikki123 » 31 Joulu 2013, 16:47
Kysymys tietäjille!
6911 Setka on nyt metsätöissä. Ajouralla on jyrkkiä rinteitä jotka pitää mennä suoraan alas.
Jyrkässä alamäessä ei toimi nostolaite, syynä ilmeisesti se että kaikki öljyt on alarinteen puoleisessa päässä.
Vai onko tämä vika?
Ja lisäksi, toimiiko pumpun voitelu ettei nostolaitteen pumppu kävisi kuivana moisessa tilanteessa?
Eerikki123
Re: Jyrkää rinnettä
ViestiKirjoittaja Eerikki123 » 31 Joulu 2013, 16:49
Ps. öljyä on riittävästi.
Onko haittaa jos laittaa ylimääräistä?
Eerikki123
Re: Jyrkää rinnettä
ViestiKirjoittaja V-M » 31 Joulu 2013, 21:03
Ompa ihme homma,pumppuhan on ihan pohjalevyssä kiinni ,kait se pääsee pitkän vaihelaatikon etuosaan niin pakoon öljy että ei riitä pumpulle,en ole kuullu aikaisemmin,3-4 litraa tietenki voi ylittää mutta jos huonot stefat niin tulee kytkimeen helpommin öljy.
Tuskin tuo lyhytaikasesta pumppu menee mutta ei tietenkää hyvä jos pidempiä aikoja käy tyhjänä.
Re: Jyrkää rinnettä
ViestiKirjoittaja 6245H » 01 Tammi 2014, 11:43
Onko minkä verran öljyä laatikossa ?
Täyttötilavuus on 32 litraa mäkistä maastoa varten ja 25 litraa tasaiseen maastoon. Tuota suurempaa määrää käytetään yleensä ja varsinkin jos ulkopuolista hydrauliikkaa.
6245H
Re: Jyrkää rinnettä
ViestiKirjoittaja Eerikki123 » 01 Tammi 2014, 14:15
Lisätään max määrä, kiitos edelliselle
Eerikki123
Re: Jyrkää rinnettä
ViestiKirjoittaja V-M » 01 Tammi 2014, 17:43
Elikkä tiedossa oleva ominaisuus sitte.
Tuo sen selittää kun olen monesti miettiny miksi Italialaiset traktorit on tehty siten että vaihteisto on mahdollisimman lyhyt ja öljytiloja on lokeroitu eri osiksi,siellähän traktoreilla työskennellään vuoren rinteillä ja öljynsaantiongelmia olisi muuten.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 6 vierailijaa
