5711 syöttöpumppu ropelma
ViestiKirjoittaja ipex » 26 Touko 2014, 18:00
Eli 3. sylinteriä syöttävä tsydeemi tuolla pumpun sisällä
Kävi kolmella , oli pieni pyöreä metalli kiekko jousen ja rungon välissä tuolla alapäässä.
Alkoi toimia mutta miksi tuo yläpään lautanen hulputtaa , toisetkin lautaset ovat irti rungosta ei mitenkän tiukassa sovitteessa mutta eivät liiku
annanko mennä vai kuluuko rikki
http://aijaa.com/AUFdn9
http://youtu.be/EgYt19w009w
ipex
Re: 5711 syöttöpumppu ropelma
ViestiKirjoittaja V-M » 29 Touko 2014, 07:50
Katonkohan oikein että koko elementin runko hyppää ylösalaisin,saaton kahtoa väärinki,onko tuo alumiinissä näkyvä tappi talttapääruuvi,jos on yritä kiristää sitä jos se on löyhtyny niin elementin rungon liike loppuu,runko ei saa liikkua alumiinissä,jos se on väljistyny voi sen yrittää liimata tiiviiksi,hieman silikoniliimaa luki Motozekin ohjeessa 25 setkan elementtien asennusohjeessa..
Noista segmenttien talttapääruuveista saa säädettyä sylinterikohtaisen syötön määrän,jos joku pytty ontuu tekee lääkeruiskuista mittalasit joka sylinterin elementille ja startilla pyörittäen täyskaasulla täyttää mittalasit ja kuppi johon tulee vähiten tai liikaa säädetään syöttö tuosta segmentin ruuvi avaamalla ja kääntämällä elementin mäntää eri asentoon jonka jälkeen taas lukitaan kiinni.
Kokonaismaksimisyöttö säädetään sitten hammastangon liikerataa muuttamalla joko lyhemmäksi tai pidemmäksi kumpaan suuntaan tarvetta on.
ViestiKirjoittaja ipex » 29 Touko 2014, 10:59
Juu ruuvi on kireellä. Pitäsköhän tuolla liikkua voiteluaine?
Ruuvimeisselillä kun kokeilin viereistä niin on samallalailla irti mutta ei vaan hälpätä samalla tavalla. Voisiko tuo jousi olla poikki?
Pitää katsoo onnistuisiko sinne jotain liimamassaa tynkea.
ipex
ViestiKirjoittaja V-M » 29 Touko 2014, 12:21
Käytä viereisen pytyn elementin levy irti ja vertaa onko se toinen kulunu jotenki kun noin pääsee hyppäämään,ite elementin ympärillä on poraus alumiinissa mistä polttoaine virtaa elementin männän sisään joka tekee tarvittavan paineen männän puristuessa sisään ja kun elementin mäntä kääntyy sylinterissä,sen hahlo antaa lisää ainetta elementin männän päälle ja näin ruiskutusmäärä suurenee.
Se pitäisi vuotaa polttoainetta pumpun öljytilaan jos elementin runko pääsee hyppäämään alumiinisessa pumpun rungossa,eli se ei todennäköisesti kumminkaan ole irti sitten kun ruuvi tiukassa.
Noin kuvasta laskien jousien kierroksia on saman verran,lieneekö kulunu se pikkumäntä pumpun elementin mäntää käyttävän nokka-akselin päältä ja se aiheuttas välyksen. :roll:
Jousiakin menee joskus,ite uusin levyt,jouset ja elementit ja paineventtiilit talvella tuohon paukkusetkaan.
ViestiKirjoittaja ipexis » 29 Touko 2014, 16:03
Missään ei ollut öljyä, ei säätimessä ei pumpussa. :(
Tuo läpätys pieneni puoleen kun sain paridesiä öljyä sisään.
Pistepuikolla täpät prikan molemmin puolin niin lakkasi kokonaan.
Oiskohan viisasta vaihtaa nuo öljyt lähiaikoina sais metallin pois jos on hioutunut sisuskaluihin
ipexis
ViestiKirjoittaja V-M » 29 Touko 2014, 16:40
Just,vaihahan öljyt piakkoin uudestaan,on se luja tuo setkan pumppu että kestää öljytäkki ajaa :D ,tuliko polttoainettakaa yhtään öljytilasta.
ViestiKirjoittaja ipexis » 29 Touko 2014, 16:50
Kummastakaan pohja propusta ei sitten yhtikäs mitään
:lol:
ipexis
ViestiKirjoittaja ipexis » 05 Elo 2014, 09:03
oiskohan aika vaihtaa nuo öljyt?
Tekee sellasta ett sammutuksen jälkeen pitää kaasuvipu pumpun kyljestä kääntää käsin ihan urkuauki asentoon jolloin sisältä kuuluu klik ennen kuin käynnistyy.Poljin ei ilmeisesti sa vipua ihan pohjaan. Muuten on kuin ois sammutin päällä.
Mikähän siellä naksahtaa.
Pakkosyöttö ei myöskään jää päälle
Mitäs ois ideoita
ipexis
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 20 vierailijaa
