Zetor 7745 kytkin ei irrota
ViestiKirjoittaja ferkku20 » 12 Kesä 2014, 18:14
Voisiko joku neuvoa missä vika kun Zetor 7745 kytkin ei irrota. Vanha pääsylinteri meni vaihtoon kun alkoi vuotaa. Asensin uuden pääsylinterin,ilmasin kunnes tullut ilmaa enää. Poljin meni kevyesti pohjaan mutta pumppaamalla sai sen kovaks,eli normaaliks. Muutaman painalluksen jälkeen se meni ihan löysäks takaisin ja pumppaamalla sai taas takaisin.Mutta kun sitä ilmaa ei vaan tule enää. Eli ihan kun paine häviäis jonnekin. Vaihdon tän jälkeen työsylinterin,paine letun sylinterien välissä ja säiliöstä tuleva letku,mutta ei auttanu.Ajattelin että uusi pääsylinteri on viallinen ja ostin TAAS uuden,ja vaihdoin jarrunesteet (dot4) sen seurauksena että nyt ei irrota pumppaamallakaan.Ei kai 2 uutta sylinteriä voi olla viallisia? Ja mikäkö venttiili on pääsylinterissä mistä paineletku tulee ulos? Takaiskuventtiili? Ja miten sen pitäis toimia? Käyttäytyy vaan ihan kun olis ilmaa tai paine häviäis jonnekin,mutta minne ku ei tuu ilmaa....Olisin kiitollinen jos joku voisi keksiä vian ongelmaan. Itseltä taitaa kyllä ideat olla loppu.
ferkku20
Re: Zetor 7745 kytkin ei irrota
ViestiKirjoittaja ipexis » 12 Kesä 2014, 19:03
Minä kokeilisin vanhalla, onko tulos sama
ipexis
ViestiKirjoittaja ferkku20 » 12 Kesä 2014, 20:52
ok,pitää viikonloppuna kokeilla.
ferkku20
ViestiKirjoittaja ferkku20 » 15 Kesä 2014, 15:46
No niin, nyt vaihdoin sylinterit ja ongelma oli sama, ei toimi...Rupesin testaamaan kuin pitälle paine tulee,eli letku irti,tukin pään ja poljin kytkintä. Lopputulos
oli se että paine tulee alas asti.Eli vika on pakko olla sisäpuolella. Avasin luukun kyljestä,pyöritin koneen ja huomasin että kaksi kytkinkäpälä kuppia oli murtunut.Kaksi käpälää ei liikkunut ollenkaan.
Oisko tässä voinut käydä niin,kun vaihdoin pääsylinterin uuteen niin painetta tuli sen verran enemmän että se mursi kupit. Koska alunperin pääsylinteri vuosi,säiliöstä tulevassa letkussa oli reikä,mutta kytkin toimi kuitenkin. Joka tapauksessa niin vika taisi löytyä ja kunhan saan jonkun vaihtamaan niitä kuppeja,niin ilmoitan kytkimen toimivuudesta.
ferkku20
ViestiKirjoittaja Rokressi » 15 Kesä 2014, 16:38
Tuttu vikahan nuo paininkupit on Zetorissa, mutta eipä heti arvannut kun sattui samaan aikaan sylinterin vaihdon kanssa. Laita tosiaan juttua korjautuiko vika kuppien vaihdon jälkeen. Siitähän ne siivuluukun kautta kätilön käsillä on helppo vaihtaa ;)
ViestiKirjoittaja ferkku20 » 27 Kesä 2014, 22:44
No niin, nyt on kupit vaihdettu. yksi oli kokonaan revennyt ja kun yritin sitä irroittaa niin se tippui sinne pohjalle. Yli tunni magneetilla kalastellessa,niin tarttui siihen...huh,helpotus.mutta.....ei mitään uutta. Kytkin ei vieläkään irroita... Käpälät ei juuri liiku ollenkaan,ja ne on säädetty samaan paikkaan kun olivat,eikä liikkunut ennenkään enemmän.Kun painaa poljinta,niin irroituslaakerissa alkaa jotain liikkua heti,mutta kun en oikein tiedä miten sen kuuluu liikkua. Joutuukohan sen nyt katkaisee,ja miten se onnistuis kotona ilman katkaisurataa?
ferkku20
ViestiKirjoittaja Rokressi » 28 Kesä 2014, 06:14
Minulla on tuossa 6711 mallissa kytkin kokonaan "rautavälitteinen", joten en osaa tarkemmin neuvoa näistä uudemmista. Mutta muistaakseni 7745 mallissa kytkin on automaattisäätöinen, joten voiskos siinä olla nyt jotain vikamahdollisuutta. Auttakee uudempien mallien tietäjät.
ViestiKirjoittaja Vallumaister » 28 Kesä 2014, 12:13
itse katkasin setorin pihalla, laitoin vaa vanerin alle ja kiilasin takapään pölkkyjen päälle ja etuakseliin lankut kiiloiks ettei kaaadu. sitten roclan päälle pölkky ja vedin etupään erilleen.kytkimen keskittäminen on setorissa sit tarkka kun se on kahdellä levyllä, muuten ihan ok homma tosin etukuormaajan sovitteet toivat vielä oman mausteensa touhuun :lol: ja on automaattisäätöne kytkin ainaki 7745 ;)
ViestiKirjoittaja ferkku20 » 28 Kesä 2014, 14:33
Vika paikannettu. Eli painelaakeri on rikki tai ei liiku kunnolla. VO kytkin kytkettynä ajokytkin toimii normaalisti mutta heti kun VO vivun vapauttaa niin ajokytkin ei toimi enää. Eli liike on liian lyhyt silloin. En ole kyseistä laakeria ikinä voidellut kun en tiennyt että kuuluu laittaa muutama tippa öljyä sinne. Nyt laitoin mutta peli taitaa olla menetetty. Joutuu vissiin katkaisemaan vehkeen. Onneks on kesää jäljellä niin pitää miettiä että teenkö itse pihalla vai ei. Kiitoksia kuitenkin neuvoista!
ferkku20
ViestiKirjoittaja Zetor » 29 Kesä 2014, 20:56
Onkohan kellään tietoa onkohan 4340 /vuosi malli 1994 mahdollisuutta/tarvetta voidella painelaakeria en ole löytänyt paikkaa mihin kuuluisi laittaa öljyä,mikähän johto on siinä luukussa kiinni joka otetaan irti kun katsotaan kytkin kopan sisälle mikä on johdon käyttö tarkoitus.
Zetor
