Zetor käynnistyy huonosti
Re: Zetor käynnistyy huonosti
ViestiKirjoittaja PorinMatti » 29 Maalis 2015, 11:18
V-M kirjoitti:...ite olen noista korjannu sen vaivan asentamalla sähköpumpun siirtopumpuksi...
Tuo oli ittelläkin jossain vaiheessa mielessä. Jätitkö mekaanisen siirtopumpun paikalle vai otitko pois ja tulppasit tuo käyttöakselin läven ettei öljyt karkaa?
Massikka 4245 -98
Exät Zetor 6245 -89
Zetor 5711 -75
Valmet 500 -68
PorinMatti
ViestiKirjoittaja V-M » 29 Maalis 2015, 20:08
Joo,entinen mekaaninen pumppu kokonaan pois,aattelin että ahistaa välissä kun venttiilit kiinni,tosi nopeaa ilmaa tuo sähköpumppu,ei hidasta käynnistystä juurikaan,pumpun ääni muuttuu jonninverran kun paine on järjestelmässä.
ViestiKirjoittaja Garde » 30 Maalis 2015, 17:56
Samoja vaivoja 6945:n kanssa. Kosken Autokeskuksen kuski ei saanu käymään ensinkään ja kampe piti työntää lavetilta alas ja hinata tontille... Onneksi isä-ukko oli vastassa ettei jääny setka tienposkeen. Oliskohan myyjä ihan ohuesti koijannu, lähti oikeen nätisti käymään kun kävin vehjettä Toholammella kattomassa. Ehkä pienet esivalmistelut oli tehty, pahus kun en hokannu koittaa koneen kylkeä oliko lämmityskäyttö tehty, varmaan oli, eihän se siinä vajaan kymmenen raatin pakkasessa olis inahtanukkaan ihan kylmiltään.
Pitkään piti lisävirralla sahata enneku alko valkosta tuupata putkesta ja tuttu "tästäkötästäkötästäkö" saundi kuulua. Toistaiseksi vielä positiivisella asenteella, putkitus ei ole paha homma työnä eikä kustannuksena ja jarrut on varmaan joka tapauksessa laitettava. Öljyjä ei juurikaan vuoda mistään mikä on joko hyvä tai hemmetin huono merkki. Kotelon tiivisteet joko pitää tai öljyt on loppu... ei vissiin kovin kiva esim. porttaalimurikoissa?
ViestiKirjoittaja Rokressi » 30 Maalis 2015, 18:40
Kyllä se vanhakin lousku lähtee vielä -10 asteesta ihan kohtuullisesti lämmittämättä 8-) Pitää vain muistaa käsipumpulla pumpata, muuten ei pienen akun vieteri riitä :tuumaus:
Tässä versio oman koneen kylmäkäynistyksestä :D
Click here to learn how to add YouTube Videos to your phpBB forum
ViestiKirjoittaja Garde » 30 Maalis 2015, 18:57
Taidan kuitenkin lähteä V-M:n kanssa samoille linjoille, että mekaaninen pumppu mäkeen ja sähköinen versio tilalle. eipähän tartte ilmailla jos sattuu vaikka tankki menemään tyhjäksi... :oops:
ViestiKirjoittaja Rokressi » 30 Maalis 2015, 19:06
On se sähköinen pumppu huolettomampi. Joskus tympii, kun asettautunut hyttiin istumaan ja tuleekin mieleen mikä unohtui. Eikun kapua takasten ulos vemputtamaan käsipumppua :pkele:
ViestiKirjoittaja AJS » 30 Maalis 2015, 20:53
Noin viikko on aika kun käsipumppu helpottaa käyntiin lähtöä.
-18c lähti vielä hyvin käyntiin vaikka ei oo mitään talviöljyjä koneessa.
Sähköpumppu on nykyisin varmaan kaikissa uudemmissa traktoreissa, en sitten tiiä vaatiiko nuo nykyiset ruiskut automaattisesti semmoisen polttoaineen siirtoon.
7211 -85
AJS
ViestiKirjoittaja icesmir » 31 Maalis 2015, 08:33
Keskon entinen huoltomies kertoi että vanhoissa Suomessa tehdyissä polttoainetankeissa on murtunut tai jopa katkeillut imuputkia tankin sisällä. Pika apuna imun voi letkulla kääntää paluu putkeen ja paluun imupilliin. Tietenkin tankki pitää tällöin pitää kohtuu täynnä. Pitäisi ottaa 6911 tutkinnan alle, alkanut sammuilla toisinaan vajaalla tankilla.
Proximassa ei ole vielä sähköpumppua mutta sylinterihehkut helpottaa pakkasilla starttaamista.
ViestiKirjoittaja Garde » 03 Huhti 2015, 16:05
Joo niin käynnistyy huonosti 9-sarjalainen. Pitkään piti jumpata ennen kun sain liikkeelle, pilottiakin kokeilin mutta ei jääny silläkään käymään. Soitin edelliseltä käyttäjältä vinkkejä ja kuulemma moottori jää välillä sellaiseen asentoon että käsipumppu ei pelaa kunnolla. Kuka osaisi sanoa piisaako noissa pienissä siirtopumpuissa imuteho jos imupuolen putkessa on ilmaa? (Kuva esimerkinomainen)
Pahoittelut tyhmistä kysymyksistä mutta tällainen käynnistysongelma on Crystal-ukolle uutta. Niitten kanssa oo tarttenu tapella muuten kun ite hölmöyksissään ajanu tankin tyhjäksi. :paaseina:
ViestiKirjoittaja V-M » 03 Huhti 2015, 16:35
Samanmerkkinen pumppu näyttää olevan mitä on laitettu,n.1200 h kesti seiskaseiskassa tuo,ei kovin pitkään mutta samanlainen laitettiin tilalle :oops: .
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 22 vierailijaa
